АВТОМОБИЛЪТ НА СТАРО: ПЛЮСОВЕ И МИНУСИ
„Всеотдайна любов от пръв поглед или благосклонна ирония, но никога безразличие“. Така трябва да са формулирали изискванията си към ефекта, който да предизвиква дизайнът на бъдещия Ford Ka босовете от Кьолн в средата на 90-те. По всичко личи подчинените им са спазили стриткно директивите, защото шест години по-късно яйцевидната моторизирана играчка продължава да поражда искрено умиление у едни и тежки пристъпи на неконтролируем смях у други. Европейското поделение на Ford обаче постига целта си – за това време бяха продадени близо 200 000 бройки от бонбоненото мини, като 90% от купувачите са дами. За предпочитанията на останалите десет на сто от собствениците пък могат да се направят някои догадки.
Макар и рискован маркетингов ход, Ка се оказа хитро решение на кьолнските автомобилостроители. Те просто ушиха нова рокля на Fiesta, монтираха є архаичен, но здрав мотор от Escort и завладяха сърцата на нежната част от европейското население. Най-малкият Ford проправи пътя на дизайнерската линия „new edge“ и постла червеното килимче за триумфалното пристигане на Focus две години по-късно. Външността на Ка се оказа напълно достатъчен фактор, за да бъдат пренебрегнати компромисното ниво на комфорта, механиката от времето на Горбачов и почти пълното отсъствие на функционалност при експлоатация извън рамките на града. Обаянието на германското яйце продължава да компенсира недостатъците му и на пазара на употребявани коли. Повечето собственици(чки) са все така влюбени в своя Ка-занова и прощават безропотно множеството дребни проблемчета, с които има навика да дразни.
Декоративната облицовка на вратите трака и скърца заради ниското качество на сглобката
Дали покупката на кьолнския запартък ще се окаже удачна зависи най-вече от възрастта на „избраника“. Това правило се обуславя не само от механичната амортизация на автомобила, а и от ресурса на
каросерията
Въпреки желанието на германските конструктори да представят творението си като Ford от ново поколение, в инженерно отношение Ка принадлежи по-скоро на миналия век. Единствената му авангардна черта се изчерпва с дизайна, чиито футуристични особености стават предпоставка за част от недостатъците на купето. Така например нищо не е в състояние да спаси гигантската пластмасова муцуна на симпатягата от избледняване до светло сиво. Защитните спрейове имат само кратък козметичен ефект. „Голата“ пластмаса все пак е за предпочитане пред боядисаните в цвета на каросерията брони на безбройните специални модификации, с които Ford захранва пазара периодично. Те са толкова чувствителни към нараняване, че при паркиране в натоварените градски условия за нула време се превръщат в жалко олюпено подобие на шамандура. Лошото е, че заради полщта на бронята пребоядисването може да струва цяло състояние.
Този двигател е на 36 000 км и вече е обилно омаслен
Козметиката обаче притеснява далеч по-слабо от антикорозионната обработка на купето. Ръжда – вярно повърхностна – се наблюдава дори при двегодишни коли. Най-уязвими са пантите на третата врата и ръбовете на панелите на каросерията. Не по-малко притеснителна е корозията в двигателния отсек, а проверка с ендоскоп показва и оскъдна защита на кухините на каросерията. Изцяло заимстваното от Fiesta шаси пък става причина за ръждата по предния мост, когото много специалисти сочат като едно от най-слабите места на Ка. За почти всеки автомобил, експлоатиран преимуществено в градски условия, е характерен проблемът с ауспухната система, но при германчето замяна на задно гърне понякога се налага след едва година и половина-две.
Подобно на аналога си Twingo и по френски тертип резервната гума виси абсолютно незащитена под багажника, предизвиквайки недоумение за начина, по който една дама би могла да се справи със смяната без да заприлича на общ работник от строеж. Опитът да се икономисва в конструктивен план изглежда са причина и за избора на метален резервоар вместо пластмасов. Досущ както екстнавагантната външност,
салонът
на Ка предизвика полюсни емоции и оценки при дебюта на минито през 1996 г. Трябва да се признае, че с по-авангардни форми на интериора могат да се похвалят много малко автомобили и комай нито един от този клас. Дизайнът на кокпита, независимо дали предизвиква възторг или раздразнение, налага някои ергономични ограничения, а от качеството на изработката определено има какво да се желае. Пластмасата на арматурата се драска лесно, също както и праговете на вратите. Седалките са тесни и неудобни, а при сравнение между жабката и багажника лесно може да настъпи объркване кое точно какво е.
Дизейнът на Ка: обичан или мразен, но никога безразличен
При обем от 186 литра той трудно поема дори пазарска чанта. В името на дизайна са пожертвани функционалността на отворите на вентилационната система и общото ниво на комфорта, но това не е всичко. Рано или късно арматурното табло започва да скърца и трака, а декоративната облицовка на вратите потропва заради незадоволително качество на сглобката. Неприятна особеност на контактния ключ е формата му, която несъмнено е продиктувана от естетически разбирания, но не позволява никак много комбинации. Затова изобщо не бива да изненадва фактът, че пасва чудесно на съвсем други автомобили от същия модел.
Инженерите на Ford са решили да избавят клиент(к)ите си от колебания при избора на
моторизация
за любимеца си. 1 300-кубиковият двигател е взет от Escort и пъхнат под предния капак след незначителна оптимизация на експлоатационните характеристики. На упреците относно конструктивната възраст на агрегата от Кьолн уместно контрират с неговата доказала се здравина и надеждност. В зависимост от модификацията мощността му може да бъде 50 или 60 к.с., които са напълно достатъчни за тежкото под тон купенце на Ка. Газоразпределителният механизъм на мотора се задвижва от верига, което спестява притесненията от скъсването на ангренажен ремък и разправиите по смяната му. За сметка на това остарялата конструкция изисква други грижи. Обикновено след пробег от около 15 000 км се налага регулиране на клапаните, които започват да тракат така, че се чуват през две пресечки. При оглед на употребяван Ford Ка е добре да се провери за следи от смяна на маркучи на охладителната система. Най-дългият от тях – почти метър – се пука лесно и при липса на мигновена реакция от страна на водача лесно води до прегоряла гарнитура на главата. Чувствителен е също ремъкът, който задвижва водната помпа. При скъсване тя престава да върти и двигателят прегрява за нула време. По-скоро козметичен характер имат течовете на масло от различните гарнитури и семеринги на мотора.
Същото важи и за „просълзилата“
трансмисия
която иначе създава грижи в изключително редки случаи.
Конструкторите на Ford създават Ка само за две години с помощта на най-модерните технологии и методи. Концепцията на германското яйце обаче е пределно проста – миникола на миницена. Това налага редица икономии, които се усещат дори по возията на модела. Освен че не осигурява нужния комфорт,
ходовата част
сюрпризира и с редица дефекти. Най-неприятните от тях са ръждата по възлите на предния мост и бързо износващите се лагери на управляемите колела. Иначе стегнатото окачване осигурява прилична стабилност и манервеност. За жалост те компенсират трудно недостатъците на
спирачната система
която е слабоефективна и се амортизира много по-бързо от нормалното. Освен че се износват необичайно интензивно за толкова малка кола, дисковете и апаратите отпред ръждясват неконтролируемо. През 1998 г. пък Ford върна в сервизите си 3 500 автомобила от същия модел, оборудвани с антиблокираща система, заради опасения от възможни дефекти на главния спирачен цилиндър.
Повечето от неизправностите по
електрическата инсталация
се дължат на неудачни конструктивни решения. Защитата на контактите и клемите по системата от влага е незадоволителна, а генераторът е монтиран така, че да поема максимално количество вода и мръсотия от пътя. Това естествено скъсява живота му и лесно освобождава място в портфейла (вж. Цени на резервни части). Все пак ако се пропуснат спорадичните проблеми, предизвикани от своенравното централно заключване, инсталацията рядко предизвиква неприятности.
Формата на ключа не позволява много комбинации и нерядко пасва на други коли
дин факт отличава драстично Ford Ка от кьолнските му роднини. Кукленското мини е избор на сърцето, а не на разума. Техническите несъвършенства трудно вземат превес при покупката на такъв автомобил, пък и да се разубеди влюбена жена граничи с геройство. Добрата вест е, че при германския Ка-занова плюсовете са повече от минусите.
Справка за модела
Ford Ka (RBT)
История
Ноември 1996 | Ford представя най-малкия си модел Ка, създаден на платформата на Fiesta. За задвижване се предлага един-единствен 1.3-литров двигател с мощност 50 или 60 к.с. Дебютира и първата специална модификация Roofridge с климатик |
Март 1997 | На пазара се появява версията Kool с лети джанти и климатик |
Май 1997 | Дебютира нов специален модел – Pro 7 с ABS, два еърбега, електрически стъкла и кожен салон |
Август 1997 | Гамата се обогатява и с версията Lufthansa, екипирана с ABS, ел. стъкла, кожен салон и сив металик |
Март 1999 | Започват продажбите на нова специална модификация D2-CallYa с кожен салон и климатик |
Май 2003 | Ford Ka се превръща в роудстър – StreetKa, с мощност 95 к.с. |
Двигател (без оборудване) | 1 357 EUR |
Скоростна кутия (механична | 889 EUR |
Динамо | 316 EUR |
Стартер | 260 EUR |
Водна помпа | 65 EUR |
Ауспух (без катализатор) | 395 EUR |
Спирачни дискове (2 бр. предни) | 72 EUR |
Накладки (предни дискови) | 47 EUR |
Фар (комплект) | 75 EUR |
Калник | 79 EUR |
Цените са за оригинални резервни части по справочника Eurotax Schwacke /без ДДС/ за модел Ford Ka /60 к. с./, произведен 1996 г. |
Модел |
Вр.
кВ/к.с.
Нов
2000
1999
1998
1997
1996
Ford Ka |
3
36/49
8 845
4 300
3 700
Ford Ka |
3
37/50
8 692
3 600
3 200
2 850
Ford Ka 1 |
3
37/50
8 181
3 450
3 050
Ford Ka First Edition |
3
44/60
11 632
3 950
Ford Ka Kool |
3
44/60
9 817
3 800
Ford Ka Edition Pro 7 |
3
44/60
12 266
4 750
Ford Ka 1 |
3
44/60
8 692
3 750
3 350
Ford Ka Edition Lufthansa |
3
44/60
12 015
5 050
4 600
Ford Ka Kool |
3
44/60
9 970
4 900
4 300
Ford Ka Blue Line |
3
44/60
9 663
4 150
Ford Ka K2 |
3
44/60
10 737
4 600
Ford Ka Tropika |
3
44/60
10 226
4 950
4 450
Ford Ka K2 Snow Edition |
3
44/60
11 657
5 650
5 000
Ford Ka Collection Kar. – Blau |
3
44/60
10 226
4 950
Ford Ka Collection P. Silber |
3
44/60
11 248
5 400
Ford Ka D2-CallYa |
3
44/60
12 220
5 850
Ford Ka Color |
3
44/60
9 715
4 500
Ford Ka |
3
44/60
9 500
5 250
4 500
4 000
3 600
3 200
Ford Ka Futura |
3
44/60
10 686
6 050
Ford Ka Royal |
3
44/60
12 750
7 050
1.4SX |
5
55/75
11 760
5 650
4 900
4 200
1.6VTL |
3
65/88
12 476
4 300
3 600
1.6VTS |
3
87/118
15 697
7 050
6 200
5 350
4 750
1.5DSX |
3
40/54
11 453
5 400
4 800
4 150
3 550
1.5DSX | 5 | 40/54 | 11 964 | – | 5 650 | 5 050 | 4 400 | 3 750 |
Цените са в EUR в Германия по данни от Eurotax-SuperSchwacke
