Никакви спирачки по заледен път
Сложете торба пясък и напълнете резервоара, преди да потеглите
Натрупа ли сняг и падне ли термометърът под нулата, започват и шофьорските неволи.
Акумулаторът внезапно "умира", ремъците започват да скърцат, забравените още от лятото гуми не са способни да ни отведат никъде. Затова през зимата не тръгвайте на път, без да направите няколко задължителни неща, съветват спецовете. Проверете акумулатора, който е един от най-уязвимите елементи. С намаляването на температурата двигателното масло се сгъстява, триенето нараства, а с него и необходимостта от по-голям пусков ток. Точно тогава обаче потенциалът на акумулатора намалява. Проверете охладителната система – всички съединения, маркучи, водната помпа за течове. Задължително сменете водата с антифриз. Течността на казанчето за чистачките също трябва да не замръзва. Поддържайте резервоара за гориво пълен по възможност. През зимата, ако закъсате, ще имате нужда от работещ двигател, за да се топлите. Проверете дали работи нагревателят на задното стъкло. Задължително си купете четка за почистване и пластмасова шпатула. Добре е в колата да има одеяло и малко пясък. Никак не е зле, ако имате стари ботуши, да ги хвърлите в багажника. Добре е също така колата да има зарядно устройство за телефон, защото, ако закъсате, той би могъл да бъде вашето спасение. Ако има силен снеговалеж, не тръгвайте без вериги. Задължително карайте със зимни гуми.
Най-важното правило през зимата е да карате бавно. Ускорявайте леко, завивайте и спирайте внимателно, поддържайте прилична дистанция. Тръгвайте винаги с малка газ и съвсем леко отпускане на педала на съединителя. Изобщо научете се да боравите много внимателно с трите педала и волана. Резките движения водят до завъртане на автомобила. Научете се да спирате чрез превключване на по-ниска предавка. Натискайте спирачката само в краен случай. Рязкото завиване с волана също ще превърне колата в шейна. За водачите на автомобили с предно предаване важи правилото – намаляване на скоростта преди влизане в завоя и леко подаване на газ още при влизане в него. Колите със задно предаване пък трябва да минават целия завой без газ.
