Кора двигател Фиеста 07'
- Регистриран: 28 юни 2015, 13:28
- Местоположение: Сливен
1.25 бензин 75 кс. Ако разбирам правилно тази кола няма заводски оригинална кора под мотора. Някой да е слагал? Варианти за НЕоригинална? Търся, но не намирам. Имам проблем с често износване на ремъка на хидравликата, който е доста ниско и се пълни с кал/пясък/вода/мизерия и за 6 м е аут. Винаги е набит с камъчета и започва да свири. Искам да реша този проблем. Съвети?
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Re: Кора двигател Фиеста 07'
Някоя кора от друга марка и да я "побългариш"
Примерно да. Но ако някой е действал в тази посока да сподели. То купето на тези Фиести от 2002 до 2008 г. е еднакво. Странно е, че нямат кори. Мислех, че липсва а то въобще е нямало...
При Фокуса обща кора няма (както при всички Фордове), но ремъка има предпазител отдолу. Виж някоя друга Фиеста да не би пластмасата да е счупена или махната и затова да имаш проблем.
- OgiDogi
Ето - метална.
И ако металната става за Феста 2001-2008 с някакви планки, защо с някакво минимално преправяне да не стане и пластмасовата за 2002-2005...
Звънях. Нямат. Нито метална, нито пластмасова. Даже останах с впечатление, че нещо са объркали в сайта. Просто няма такава кора. Или така ми казаха...
Re: RE: Re: Кора двигател Фиеста 07'
Имам я тая пластмаса. Всичко е ок там. Нищо строшено или липсващо. Яд ме е, че не снимах ремъка (втори за 6 мес. 3/4 к км) набит с камъчета. Конти 5PK 690 (675 elastic). Ремъка е нов. Надписите му стоят. Просто между пистите е пълен с песъчинки. Като го полея с малко вода и спира да свири.HACKO написа:При Фокуса обща кора няма (както при всички Фордове), но ремъка има предпазител отдолу. Виж някоя друга Фиеста да не би пластмасата да е счупена или махната и затова да имаш проблем.
В Автобим е грешен каталога. Дават една кора за Фиеста от 1995 до 2005, което е абсурдно. Аз от две години си търся такава кора, но няма. Сега мисля да пробвам с кора за Фюжън, където мисля,че ще имам успех.
Явно, че просто никой не я произвежда. Фабрично излиза без. Виж ако Фюжъна има може би с напасване...Нали е голяма Фиеста...
