Парното не духа студено
Публикувано: 11 авг 2021, 21:36
от forum1
Нямам климатик, климатроник. Това е обикновено парно (духалка). Проблема е следния. Лятото вентилатора духа топло. Някой някакви идеи да има?
Ford Fiesta 2003 V
Re: Парното не духа студено
Публикувано: 12 авг 2021, 11:47
от ivo_63
Клапата на парното не ти се затваря плътно
Публикувано: 18 авг 2021, 22:52
от forum1
Мога ли сам да я проверя преди да я водя на сервиз или трудно се вижда?
Ford Fiesta V 2003
ivo_63 написа: ↑12 авг 2021, 11:47
Публикувано: 19 авг 2021, 19:40
от ivo_63
Ако можеш да я поразглобиш, над изпарителя има клапа топло-студено и уплътнител / грубо казано дунапрен / , ако е разлепен и подпира клапата или направо разграден , това е ефекта.
Публикувано: 01 сеп 2021, 13:12
от Фиеста
По-добре директно си го смени клапана. 40лв е турския. Лесно се сменя, намира се под челното стъкло зад мотора. Дори не е необходимо антифриз да доливаш
Re: RE: Парното не духа студено
Публикувано: 01 сеп 2021, 15:01
от Ради-1
forum1 написа:Нямам климатик, климатроник. Това е обикновено парно (духалка). Проблема е следния. Лятото вентилатора духа топло. Някой някакви идеи да има?
Ford Fiesta 2003 V
Тоест врътката за температура е на студено и пускаш някоя степен на вентилатора, а духа топло, така ли?
Или не си пуснал никоя степен и пак духа топло?
Публикувано: 02 сеп 2021, 22:48
от freeway
