Антифриз под минимума при загрял двигател
Как да живеем съвместно и в разбирателство.
Масла. Антифриз. Автокозметика. Консумативи.
Coldgrave
Re: Антифриз под минимума при загрял двигател
Мнение от Coldgrave » 26 ное 2020, 23:53
Искам да кажа, че проблема е решен. Оказа се че казанчето беше пукнато. Много замаскирана пукнатина, когато антифриза загрее и се разшири, просто е изтичал от там до едно ниво. След смяната всичко е точно.
F Focus
Мнение от F Focus » 02 дек 2020, 13:30
И, аз съм сменявал пластмасови разширителни съдчета на други марки коли, които съм имал, като се оказа, че в единият случай капачката отваряше на много високо налягане(демек не отваряше), а другият от издухала гарнитура на главата. Затова бих те посъветвал при загрял двигател да опипваш чат-пат входящият в радиатора маркуч да не е твърд.
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
