Тръба за климатик Фокус-1
Правила на форума
Търся тази тръба за климатика която е на снимката тел:0898311877
- ivchotr
Re: Тръба за климатик Фокус-1
И при мен са протекли близо до дехидратора и се виждат само с UV лампа, поради което ми се струва, че вземането на тръби втора употреба е като да правиш секс със сифилистичка без презерватив. Почти сигурно ще гризнеш дръвцето.
Знам всички вицове за Форд
При мене дехидратора и тръбата на климатика са изгнили въпреки че дехидратора е на 3 години на Nissens голям боклук е тази фирма на оригиналният който беше на 15-16 години даже нямаше и драскотина.
- ivchotr
A защо си сменил оригиналния, щом е бил в топ състояние?!?
Защото така ми казаха от сервиза за климатици тогава сменях и компресора който също го купувах нов демек дехидрататора се е водел като консуматив.
- ivchotr
Малко скъп консуматив, според зависи производителя, ама това да са ни дертовете. Няма да е лошо да се проучи кои марки правят по-читави тръби и да се вземе все пак нова, защото втора ръка едва ли ще има голям избор на здрави. А и докато не я монтираш няма как да разбереш здрава ли е, не е ли.
Тръбите не могат да ги свалят защото не знаят как и ги режат а отрязана за какво ми е инструмента за сваляне на бързи връзки струва 10 лева. По принцип става и със пластмасова бутилка изрязваш част от нея и пъхаш в тръбата където вътре има пружинка и я разтягаш.
https://avto-instrumenti.com/Komplekt-i ... -klimatici
- ivchotr
А би ли споделил в кой сервиз климатикаджиите не знаят как се свалят тръби, за да не ходим там?
Не става въпрос за автосервизите които се занимават климатици а за частите втора ръка предлагат такава част едните я имат ама не знаят как да я свалят а другите ми я предлагат отрязана и от двата края без двата бързи коннектора където са О ринговете е безсмислено да се купува въпреки че я предлагат в диапазона 15-30 лева. Даже аз самият без да имам опит с тези пластмаси я свалих толкова е елементарно.
- ivchotr
Ами значи им се казва да не барат, ако я имат сглобена.
Ако не успея да намеря читава тръба втора ръка ще купя нова видях че има някаква полска за 130 лева. ESEN SKV 43SKV509
