Форд Мондео губи мощност
- Регистриран: 30 мар 2012, 18:25
- Модел на автомобила: форд мондео комби
Форд Мондео 1,8 ,115 к.с. по баир на горе губи мощност и скорост с едно и също положение на педала на газта.Не реагира на педала на газта дори като го натисна до край.По равно и надолнище върви добре и се ускорява реагира добре на педала на газта.Сменил съм филтрите на газовият инжекцион и въздушният филтър.Ако някой може моля да помогне.
- baro
Re: Форд Мондео губи мощност
Само на газ ли е това? На бензин как е?
Пробвах и на бензин ,мисля че е почти същото като на газ.На газ е малко по тромава.
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:54
Тогава проблема не е в газта.
