волан и ръчка за мигачи(фарове)
Публикувано: 29 мар 2011, 13:56
от kraz
Може ли някой да ми каже как се сменя превключвателя за мигачите(фаровете) и дали трябва първо да се махне волана?
мондео 1995г.
Re: волан и ръчка за мигачи(фарове)
Публикувано: 31 мар 2011, 22:00
от Sasho85
Махаш волана, махаш пластмасите под и над волана и намираш винтчето, което държи превключвателя
Публикувано: 01 апр 2011, 14:36
от tropper
Не се маха волана!
Волана се сваля на долно положение. На долната кора има 3 (или 4) винта за кръстата отвертка. На горната май имаше 2. Развиват се и по този начин се отделят една от друга и от волана двете пластмаси. Маха се долната с подобаващо внимание около ключалката. Маха се и горната.
* Ако горната пластмаса не може да се махне, трябва да се свали и черната пластмаса, която обгражда километража и в която са вградени лявата и централната духалки.
За нея не съм сигурен дали е необх. да се сваля, щото вече я бях свалил по друга причина.
След като си свалил двете кори около волана се виждат двете сглобки на лостчетата - едно за мигачите и аварийки и едно за чистачки. От горната страна има едно зъбче, което трябва внимателно да се бутне настрани и тогава сглобката излиза нагоре. Като я откачиш трябва да махнеш буксата на кабела - освобождава се лостче от едната страна, а отдругата страна е с дъговидна щипка - излиза с въртене.
Публикувано: 14 апр 2011, 16:30
от kraz
точно както писа.браво.благодаря.
Публикувано: 17 апр 2011, 08:07
от jordj
Мисля че темата е изчерпена и ако до седмица няма други мнения ще я заключа.
