Фокус 2,5 комби - свири между 50-80 km/h
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Фокус 2,5 комби - свири между 50-80 km/h. Звука изцяло е от въздушния поток при движението, не зависи от оборотите на двигателя. Честотата е около 1 kHz. Колата е с надлъжни шини на покрива. Корите отдолу са си на мястото. Липсва кечето под предния капак.
Лепил съм лепенки по разни съмнителни за мен фуги, но не успях да получа резултат.
Моля някой ако има съшият проблем да сподели.
Re: Фокус 2,5 комби - свири между 50-80 km/h
Сваляй надлъжните греди на покрива и ги монтирай само, когато ти е нужно.
- zz_stefanov
Това може да стане с напречните, с надлъжните надали.
Упс-така е!
Не влизайте пили във Форума и четете по-внимателно!
Странно ми се вижда, че само м/у указаните скорости, които не са високи се получава този ефект-ако проблемът е аеродинамичен с увеличаване на скоростта ще се увеличава.
- S_C
Като е блъскана челно, търкаляна по покрив, събрана от три различни....обикновено са така- свирят, вият, бучат...аха да започнат да лаят. Нормално е. Ако някъде под корите в багажниика намериш кости от предния собственик, останали там след челния удар в Италия/Германия, откъснал покрива, заедно с главите на пътниците, не се изненадвай-и това е нормално.
