Мултимедия
- Регистриран: 05 яну 2024, 19:56
- Местоположение: Оряхово
Мултимедия
Сложих китайска мултимедия на Ford Fokus C MAX 2007г. 1.6 100кс.бензин. Всичко работи добре,но незнам как да закача бутоните на конзолата на волана.Ще съм благодарен ако някой помогне.
- Ozzie
Re: Мултимедия
Ако китайците не знаят как, то ние знаем още по-малко...
Re: Мултимедия
Не подценяваи Българите.Те са изобретателни.
- pepy1
Re: Мултимедия
На служебния бус имам управление от волана, но изключително рядко го използвм! Не е мултимедия, но вдигам и затварям телефона от копчетата на радиото, увеличавам и намалявям звука пак от там. Като цяло мултимедията има доста недостатъци, казвам го от личен ежедневен опит, особено и ако трябва да споделяш мобилен нет с нея от телефона. Предлагам ти да не се вкарваш във филми, просто няма смисъл.
- Ozzie
Re: Мултимедия
@pepy1
Той колегата вече се е вкарал във филма, само че няма как да му се даде адекватен съвет, как да си реши проблема, при положение, че никой, освен него, не знае за каква мултиедия (MM) иде реч. Като отворя Алито, вероятно ще намеря няколко различни модели ММ за въпросния автомобил и дявол знае коя как се свързва към инсталацията. Обикновено има преходници, адаптери и др. али-бали. Вероятно е посочено и дали е съвместима с управление от волана.... кой да знае.
Затова казах, че ако китайците не знаят как става магията, то ние знаем още по-малко.
Последна промяна от Ozzie на 08 яну 2024, 20:22, променено общо 1 път.
- ivchotr
Re: Мултимедия
В Алито обикновено описват конкретната мултимедия как се връзва към инсталацията на автомобила. Ако няма такова описание в сайта и в упътването на стоката, ще трябва някой наистина добър електрончик да си поблъска главата и то с неясен резултат.
Знам всички вицове за Форд
Re: Мултимедия
Ако имаш Can Bus адаптер влизаш в менюто на настройки и там избираш марката автомобил за да заработят бутоните.
Re: Мултимедия
Свързах си я сам.Трябваше малко повече четене в нета.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
