Ford fusion, волана стана крив
- Регистриран: 22 мар 2024, 14:29
Здравейте. След смяна на кормилна рейка и кормилни щанги се появи проблем с наклона. След центриране на волана и регулиране ъгълът на завиване наляво беше 47 градуса, а надясно - 31 градуса. Майсторът зададе ъгъл на колелата на 39 градуса, но това доведе до завъртане на волана на около 90 градуса от равна позиция.
Има въпрос за пренареждане на самия волан. Може ли това да повреди магнитната верига или да доведе до спиране на работата на сигнала/завоите? А по отношение на закрепването на самия волан също няма слотове, а шестоъгълник, така че завъртането на волана на 60 градуса няма да коригира напълно ситуацията. Някой имал ли е подобна ситуация и как се измъкна от нея?
Голям фен на леки игри като kazino-igri-bg и пиксел арт инди игри!
Re: Ford fusion, волана стана крив
Е не е никакъв майстор, щом това е направил. От щангите се регулира.
Тук ще ти го оправят.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
