Има ли разлики в скоростните кутии?
Има ли разлики в скоростните кутии между различнити Мондеа (от 1993 до 1996)?
Въпроса ми идва от това, че имам един проблем най-вероятно със синхронизаторите на 3-та скорост. Та се чудех ако взема скоростна кутия от Мондео 1,6i или 2,0i дали ще ми пасне...
Благодаря.
П.П. Видях, че има във форума една кутия от 1,6 та затова сега питам...
Благодаря.
Това го смятах да правя, но тъй като като мисля, че това трябва да оригинарна част, а не купена от някъде си (със съмнителен произход), отидох в МП и цената която ми казаха само за частите беше около 340лв. (не я помня точно, защото беше преди 1 година). Както виждаш разликато в цената между части (нови) и скоростна кутия (втора ръка) е около 100 лв, точно колкото струва свалянето на самата скоростна кутия (в повечето сервизи, без МП естествено).
Та заради тази разлика в момент обмислям подмяна на ск. кутия и за това съм задал горния въпрос...
- kEFi
Според мен тези пари са ти ги искали, при условие че ремонта го направят те....но знам, че продават отделно и само синхронизатор. По добре питай пак!Любо написа:Това го смятах да правя, но тъй като като мисля, че това трябва да оригинарна част, а не купена от някъде си (със съмнителен произход), отидох в МП и цената която ми казаха само за частите беше около 340лв. (не я помня точно, защото беше преди 1 година). Както виждаш разликато в цената между части (нови) и скоростна кутия (втора ръка) е около 100 лв, точно колкото струва свалянето на самата скоростна кутия (в повечето сервизи, без МП естествено).
- Polly
- Регистриран: 24 фев 2005, 16:02
- Модел на автомобила: Бира Каменица в кен
- Местоположение: село Извор
Понякога в МП продават с голяма отстъпка някой части, трябва да се следат промоциите им.
Обикновено в самия магазин за резервни части след като погледнат за коя част става въпрос, казват на място, ако има нещо по-евтино.
Последна промяна от Polly на 16 яну 2006, 12:58, променено общо 1 път.
- demiro
Любо написа:
При 1,6 и 1,8 модел МТХ75 с предавателно число:
1ва-3.417:1
2ра-2.136:1
3та-1.448:1
4та-1.028:1
5та-0.767:1
з.х.-3.46:1
При 2,0 модел МТХ75 и MTX75/CD4E с предавателно число:
1ва-3,231:1
2ра-2.136:1
3та-1.448:1
4та-1.114:1
5та-0.854:1
з.х.-3.46:1
Друго което съм чувал е, че преди рейсталинга от 09.1996 г. скоростните кутии особенно при моделите с двиг. 2,0 страдат от слаб синхронизатор на втора скорост. Като казват че след това проблема е решен.
Не знам при мен не ми е създавала проблем кутията за сега
До колкото знам,при скоростните кутии МТХ75,които се слагат на Мондео има следната разлика в предавателните числа м/у 1,6 и 1,8 от една страна и 2,0 и 2,5 от друга:Има ли разлики в скоростните кутии между различнити Мондеа (от 1993 до 1996)?
1ва-3.417:1
2ра-2.136:1
3та-1.448:1
4та-1.028:1
5та-0.767:1
з.х.-3.46:1
1ва-3,231:1
2ра-2.136:1
3та-1.448:1
4та-1.114:1
5та-0.854:1
з.х.-3.46:1
demiro, 10х.
От това което гледам стигам до извода, че:
1) на 1,6 и на 1,8 ск. кутии са еднакви, както и на 2,0 и 2,5.
2) няма особено значение с какъв двигател е била скоростната кутия.
Т.е. мога ди си взема която и да е скоростна кутия МТХ75, като при това е хубаво да е произведена след 1996 г. (заради въпросния проблем със синхронизаторите - това го бях чувал, а и го изпитвам от достав време вече).
Бъркам ли някъде дотук?
- demiro
Е не съм толкова сигурен,но мисля че няма да има проблем даже ако решиш да сложиш кутия и от 2,0. Просто има малка разлика в предавателното отношение,някои предавки са по-къси,други по-дълги
Но ако ще я сменяш,наистина е по-добре да сложиш от Мони2/според мен/
Горното инфо/това за пред.отношение/ е от братушките и не знам дали наистина е така. Все пак аз ако ще сменям скоростна кутия,бих питал в МотоПфое за по-сигурно Там много "обичат" да дават информация
Успех!
Успех!
