Странен режим на Фокус МК1?
Публикувано: 04 авг 2019, 18:29
Тези дни съвсем случайно открих, че като се натисне бутона на вратата няколко пъти подред, системата влиза в някакъв режим, при който се чува звуков сигнал някъде в зоната на заден ляв калник, при всяко последващо натискане на бутона. При натискане на бутон на дистанционото ключалките не реагират а също се чува звуков сигнал, същото се случва и при натискане на бутон на друга кола без да е програмиран към тази. Като се остави в покой, след известно време отново издава сигнал и всичко се връща в нормално състояние и вече не реагира на чуждото дистанционно.
Някой има ли идея какво е това?
