Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.
- Регистриран: 08 окт 2021, 12:54
- Местоположение: Ямбол
Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.Сменен Дебитомер и Мап датчик.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Re: Форд Мондео мк4 2.0 140к.Влиза в авариен режим при рязко подаване на газ.
горивен филтър, подкачаща помпа?
- ivchotr
Грешки някакви не записва ли?
Знам всички вицове за Форд
Дава грешка за проблем на въздушния поток.Затова сменихме Дебитомер и Мап сензор.Но проблема пак си го има.
- ivchotr
Огледайте пътя на въздуха. Ако има места, от които смучи допълнително въздух, може да бърка сместа до степен, която електрониката да не може да компенсира. Добър диагностик, четейки живите данни може да ви насочи къде да търсите. Примерно, ако сместа е бедна или богата, ще ви насочи дали да търсите пробойни във въздуховодите или запушен филтър.
Благодаря за съвета.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
