Търся механизъм за лява врата.
- Регистриран: 29 окт 2008, 11:26
- Модел на автомобила: Ford Focus
Търся механизъм за лява врата (кадето дига и сваля прозореца) на форд фокус , 3 врати, 2001г. производство. Ако някой има или ако можете да ми кажете от каде мога да си го закупя втора рака защото нов струва 700 лв. Търсих при няколко морги но не намерих , ходих също при Италянеца в София и там няма.
GSM : 0898472905 ако някой има да звънка. Мерси предварително.
- Регистриран: 19 яну 2007, 09:18
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8TDI '00
Re: Търся механизъм за лява врата.
Колега, виж в този сервиз http://www.mikrondocev.com/index.htm. Поправят ги с една година гаранция.
Преди две години правих там механизма на задна лява врата на фокуса и още работи. Цената беше около 90 лева.
Успех!
Успех!
Добре ще отида до този сервиз да видя какво може да се направи. Мерси много
