Ford Focus mk1 1.8tddi 90hp скоростна топка
- Регистриран: 22 дек 2018, 18:02
- Местоположение: BG
Здравейте колеги искам да попитам дали топката на снимка 1 ще стане на форда мойто е като на втората снимка
Благодаря предварително...
Изпратено от моят SM-J530F с помощта на Tapatalk
Re: Ford Focus mk1 1.8tddi 90hp скоростна топка
Моя беше като на снимка 1 ,сложих този от снимка 2 ,защото само такъв намерих.Моя от снимка 1 се налюпи отпред ,не се вижда но на допир дразни.
Маншона ми идва къс,този от снимка 2 е по нисък,и маншона се разтяга повече за да се надене.Този от снимка 1 е по удобен,по широк и със един пръст по висок.
Този от снимка 2 ми влиза в ръката като топка от пинг понг,ама какво да се направи.
Споделям личен опит
Споделям личен опит
Последна промяна от Roninn на 10 яну 2019, 18:23, променено общо 1 път.
Re: RE: Re: Ford Focus mk1 1.8tddi 90hp скоростна топка
Значи вариант 1 трябва да стане , но задната на колата с дърпане нагоре дали ще пречи?Roninn написа:Моя беше като на снимка 1 ,сложих този от снимка 2 ,защото само такъв намерих.
Споделям личен опит
Re: RE: Re: RE: Re: Ford Focus mk1 1.8tddi 90hp скоростна топка
При мен няма дърпане нагоре.Транзит 2009 г.dnssuleyman написа:Значи вариант 1 трябва да стане , но задната на колата с дърпане нагоре дали ще пречи?Roninn написа:Моя беше като на снимка 1 ,сложих този от снимка 2 ,защото само такъв намерих.
Споделям личен опит
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Ford Focus mk1 1.8tddi 90hp скоростна топка
Благодаря ти колега утре ще сваля да видя как стоят нещата и така ще поръчамRoninn написа:При мен няма дърпане нагоре.Транзит 2009 г.dnssuleyman написа:Значи вариант 1 трябва да стане , но задната на колата с дърпане нагоре дали ще пречи?Roninn написа:Моя беше като на снимка 1 ,сложих този от снимка 2 ,защото само такъв намерих.
Споделям личен опит
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
