Дюзи, Ford Focus 2005, 2.0TDCI
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
Ivacheto
Регистриран: 12 май 2023, 12:54
Мнение от Ivacheto » 12 май 2023, 13:02
Имате ли представа, откъде мога да си набавя дюзи за Ford Focus 2005г., 2.0TDCI двигател, 136hp, тъй като след посещение в сервиз ми беше казано, че да сложим 4 нови такива ще струва около 2600лв. (олекотения вариант, може и повече), а аз със сигурност искам да избегна такива скандални суми, предвид че миналата година купих колата за 2300лв. :D
Ще се радвам, ако можете да съдействате или ако познавате човек, който се занимава с някакви автоморги и може да даде гаранция, че въпросните 4 дюзи ще ми вършат работа и няма да трябва да се сменят след 1 месец отново.
При необходимост, мога да ви предоставя повече информация за състоянието на колата, за да прецените, дали това е реалният проблем.
ivchotr
Re: Дюзи, Ford Focus 2005, 2.0TDCI
Мнение от ivchotr » 12 май 2023, 14:12
Собствениците на модела са споделяли многократно, че дюзите им сдават багажа след около 200000 км пробег. Твоята вероятно е с по-голям пробег, та нищо чудно дюзите да са за подмяна. Продават се и рециклирани. Преди години новите струваха по около 1000 лв бройката, а колата вървеше по около 4000 лв. То и сега има по хилядарка, че и отгоре, бройката, но зависи от производителя и качеството. Пак изглежда достатъчно скандално като цена, обаче животът е такъв - всички се смеят заедно, но всеки си плаче сам. Ако ги вземеш от автоморга, шансът да намериш такива от кола с малък пробег (примерно катастрофирала докато е била нова), е твърде нисък. Вече сме 2023 г., а не си само ти да търсиш подобни дюзи. Та според мен е по-добре да се насочиш към варианта с рециклираните дюзи. Мисля, че се срещат достатъчно читави по около 250 лв бройката, а и им дават някаква гаранция. На тези от моргата никой няма да ти даде гаранция.
Можеш да споделиш симптомите, но недей да очакваш някой да направи сигурна диагностика така дистанционно.
Знам всички вицове за Форд :D
Мнение от ЯЛТА » 12 май 2023, 14:36
Обади се на Жоро и виж какво ще ти каже по въпроса. Може и по куриер да се изпратят, стига да има положителен отговор на въпросите ти.
rado88
Регистриран: 14 юли 2022, 02:56
Местоположение: смолян
Мнение от rado88 » 13 май 2023, 17:51
Колеги колата е форд куга имам следния проблем взе трудно да пали от време на време докато пря да пали сменихме горивния филтар беше много задръстен сменихме го но проблема си остана върти ходи нафта до дюзите и не пали забелязахме вчера че са губи напрежението кам дюзите и явно не можи да отворят какво ли може да баде
Мнение от ЯЛТА » 13 май 2023, 20:20
Диагностика трябва да локализира проблема.
rado88
Мнение от rado88 » 18 май 2023, 08:34
Нищо не изписва на диагностика освен ниско налягане на горивото
Мнение от ЯЛТА » 18 май 2023, 10:39
Е да ама за това ниско налягане на горивото си има причина, и е мнооого важен фактор. Може помпата да е зле, може дюзи да са износени.
rado88
Мнение от rado88 » 19 май 2023, 08:20
Възможно ли е да компютар
Мнение от ЯЛТА » 19 май 2023, 10:01
Лично аз се съмнявам.
rado88
Мнение от rado88 » 19 май 2023, 12:21
За да не дава никакви грешки на диагностиката
И да не дава информация към дюзите
rado88
Мнение от rado88 » 19 май 2023, 20:12
Колега сменихме реголиращ клапан на помпата и запали
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
