Проект xr3i...
- yuri georgiev
- Регистриран: 11 авг 2011, 18:48
- Модел на автомобила: Taunus 2.0GL '76
Escort 1.6 '99 - Местоположение: София
Re: Проект xr3i...
е айде стискам палци да е готов,да се съберем повече фордове на Спасов ден,че обикновено малко идват.Тая година и аз ще дойда с таунуса.Трябва да вземем и да се запознаем >:D<:peterdi_bg написа:Един проект в действие. Надяваме се за Спасовден да е готов.
- ludavoda
- Регистриран: 09 ное 2008, 16:30
- Модел на автомобила: Escort xr3i
Re: Проект xr3i...
Сашо, какъв мотор ще му насадиш?
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: Проект xr3i...
Оригиналния си. Трябва другите да ядат шамарите с 25годишния невинтилиран, нетурбиниран и негазифициран мАтор
Л.Мечков:Средно моят форд харчи 90-110/100 при включен антилаг, без антилаг 80-90 При средно темпо, без много зор през всичките обиколки на писта 60-70/100
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
Абе трудно ще е, да ти кажа...
- ivan_racing
- Модел на автомобила: Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: Проект xr3i...
А какво ще му се прави на мотора?
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
- Danchev
- Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
- Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Проект xr3i...
Англичаните имат един лаф ... You may got power, but I get twice the man points, because NA 1.6 8VSasho85 написа:Оригиналния си. Трябва другите да ядат шамарите с 25годишния невинтилиран, нетурбиниран и негазифициран мАтор
Успех с начинанието и пускай по някоя снимка, сектата ще се радва
Tuned and performed by
- naskoto
- Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
- Модел на автомобила: RS
- Местоположение: varna
Re: Проект xr3i...
Тоз Ескорт не върви по земята,той лети!!!!Sasho85 написа:Действам и аз по проект, но за съжаление няма пари да участвам на Спасовден
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =1&theater" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
- Sasho85
Re: Проект xr3i...
Хахах да. Все едно вчера беше. Още се сещам как е гледката към небето и успокоението, като видиш земята без да си се обърнал по-таван
Искам да пускам снимките една по една, но ми дава, че лимитът ми е изчерпан, а си играх да изтрия всички снимки и картинки от простотиите дето съм писъл.
Знам, че все някой модератор, ще прочете това, така че: трий всички снимки
- Sasho85
Re: Проект xr3i...
Изненада хахахахаха
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... &failure=0" onclick="window.open(this.href);return false;
- Danchev
Re: Проект xr3i...
1 или 2 броя???
- ivan_racing
R.I.P.
Re: Проект xr3i...
Ще правиш два двигателя?Sasho85 написа:Изненада хахахахаха
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... &failure=0" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Или ще го правиш на задно, или пък двойно?
Успех!
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
Re: Проект xr3i...
Защо му слагаш заден двигател, защо не си го остави където му мястото? Освен това, махни К-джетроника и сложи четири хоризонтални Вебера, поне да върви яко.
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
Евала Сашко! Само напред! Дано да има сила да прави големи "метли"...
Пиши редовно. Успех...
- Sasho85
Re: Проект xr3i...
Колата е с един двигател, но по всяко време мога да сложа втори. Имам го наличен. Като време ми отнема 35мин. Оригиналната ел. инсталация си седи. За отзад е прекарана нова. Но няма смисъл от втори двигател, поради трудното му синхронизиране с първия.
Автомобил с централно разположен двигател има по-добро ускорение и по-добро поведение в завой и по-добро спиране. Липсва недозавиването, което е характерно за предното предаване. В завой колата може да я управляваш освен с волана, а и с педала на газта.
Другото предимство, което се получи в последствие е невероятно многото възможности за настройка на задницата. Бомбето на амортисьора и носача са е раздвижни, което позволява промяна на следата и наклона на колелото, мога да променям сходимост, височината на задницата има ход 6см без регулируеми амортисьори. Мога и да променям отделно и положението на мотора спрямо пътя. Засега само с 3см, но може да се направи и повече
Относно карбураторите. За кво?
Моторите са ограничени откъм въздух, а не от гориво. Не четири, осем карбуратора да сложиш няма да увеличиш пълненето. Не говорим за мотори с дроселни клапи колкото монета 1лв. В това отношение XR3-то е много добре. Дросела му е с 6мм по-голям диаметър от този за М52В20 мотора на BMW и с два милиметра по-малък от M52B28
Истината е в отделните дросели и инжекцион
- Регистриран: 14 фев 2009, 13:14
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2.0 16v
Ford Escort RS-Turbo s2 - Местоположение: Русе
Re: Проект xr3i...
Поздравления за проекта,
няма ли да ти олекне предницата и да се получи така ,че предните колелета да нямат сцепление.
Интересно ми е ако имаш някоя снимка как си го окачил предполагам ще му правиш и клетка на мотора да може да го хванеш здраво.
И на полуоските към главините.
Лостовата система предполагам ще е с полиспаст
GSi,GTi,VTi and other---KILLER
Powered by Kovachevi engine performance
- niki_nikolaev
Re: Проект xr3i...
Може ли някоя и друга снимка, или клип как се движи в пътя. Карбураторите дават друга реакция, не само максималното количество гориво, а самия начин на развъртане, реакцията.
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Re: Проект xr3i...
А я вижте какво се продава
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details" onclick="window.open(this.href);return false;
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Danchev
Re: Проект xr3i...
Да му е честит, който го отнесе много готина XR фафла ...
- ivan_racing
R.I.P.
Re: Проект xr3i...
Дано попадне на добър собственик, защото изглежда много запазена.
- ludavoda
Re: Проект xr3i...
Изпуснах да я видя тая вафла... Тц, Тц, Тц...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
