смяна на втулки на носачите на мондео
- Регистриран: 03 сеп 2009, 21:48
- Модел на автомобила: форд мондео 1.8TDI
при смяна на втулки на носачите на мондео трябва ли да се кара колата на реглаж на предницата.
- mrdds
Re: смяна на втулки на носачите на мондео
Не,нищо от нормалната сходимост не се нарушава.
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Използвам темата на колегата за да не отварям друга . Тампоните на предните носачи са разбити ,и смятам да сменя целите носачи .За десния няма проблем да се смени , но на левия болта откъм бронята е невъзможно да се извади без да се повдигне двигатела ,а предполагам и двигатела от тампоните трудно ще се отвърже .Та въпроса ми е към тези колеги които са сменяли въпросния носач , дали не е възможно да се охлаби болта да се избие колкото е възможно нагоре да се отреже главата на балта и да се извади на долу ? А новия болт да се постави обратно с гайката одгоре и с едно хубаво стягане едва ли някога ще се охлаби за да изпадне болта ?
- to6kooo
- Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
- Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
- Местоположение: варна
Да,реже се болта и после си слагаш друг от долу нагоре,така че да ти е гайката от горе
- Местоположение: Благоевград
Сдружение "Клуб Форд България" не носи отговорност за публикуваните материали във форума! Преценете сами риска, който поемате!Nikola Iordanov написа:..................Та въпроса ми е към тези колеги които са сменяли въпросния носач , дали не е възможно да се охлаби болта да се избие колкото е възможно нагоре да се отреже главата на балта и да се извади на долу ? А новия болт да се постави обратно с гайката одгоре и с едно хубаво стягане едва ли някога ще се охлаби за да изпадне болта ?
- DigiPro
И ако се разхлаби гайката нали този болт ще падне на пътя и колелото ще се изкриви в незнайна посока. Не случайно от завода болта е сложен с главата нагоре!to6kooo написа:Да,реже се болта и после си слагаш друг от долу нагоре,така че да ти е гайката от горе
Да и аз затова се замислих. И смятам да поставя нова гайка с пластмасова контра против развиване ,и допълнително да го подсигоря като пробия един отвор с 2 или 2,5 мм. бургия там където свършва пластмасовата контра на гайката и поставя шплент .Така ще му се отнеме всякаква възможност за само развиване и изпадане на болта.DigiPro написа:И ако се разхлаби гайката нали този болт ще падне на пътя и колелото ще се изкриви в незнайна посока. Не случайно от завода болта е сложен с главата нагоре!to6kooo написа:Да,реже се болта и после си слагаш друг от долу нагоре,така че да ти е гайката от горе
- to6kooo
Абе вие всичките явно сте големи специалисти да,да при мене вече пада 5 години ама аз си я намирам на пътя и пак си я навивам P.S. няма да стане с шплент колега защото болта който трябва да сложиш даже няма да се покаже вън от гайката,ще откриеш и други странности как гайката леко подбива ръбчето на скоростната кутия,ама ти си преценяваш,варианта който ти казвам е реалността а думите на колегите са от дебелите книги.УСПЕХ!!! ВЕЧЕ 100ХИЛ.КМ с болта от долу + 3 смени на втулките
- scoti
- Регистриран: 28 апр 2008, 12:49
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: pld
малко по темата някои може ли да ме уриентира колко струват носачите на мондео ама новички
BIRTH във euro 07 62,89 лева единия .scoti написа:малко по темата някои може ли да ме уриентира колко струват носачите на мондео ама новички
- gazetto
- Регистриран: 20 фев 2008, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 TDI Endura de 90hp
ЕН7077АН......и разни временни бегачки :) - Местоположение: с.Опанец - Плевен
И моята гайка е отгоре.120 000 за 4 години пък още си е там и грам не се е разхлабила....и аз кат колегата с 3 смени досега пък нищо!
