Колеги помагайте, не мога да извадя спирачните дискове.
- Регистриран: 18 фев 2020, 15:20
Здравейте колеги. Моля ви за съвет. Реших да сменя накладките и дисковете. Правил съм го и на предишните ми коли и сега реших да се захвана. Сега имам Фиест 6 МК7. Всичко си вървеше нормално докато не стигнах да извадя спирачния диск. Стои там като заварен. Преди не съм имал този проблем, вадеха се съвсвм лесно. Моля за съвет какво да напрая. Как мога да го извадя. Подчукнах го от различни страни с чук и дървено трупче, не мърда. Реших да развир гайката на главината и да я извадя с диска и после да го избия но не успях да я развия. Някой имал ли е подобен проблем. Благодаря ви предварително.
- fordmaniac
Re: Колеги помагайте, не мога да извадя спирачните дискове.
Не си играй с гайката, ще си разглобиш лагера и главината.
Един път на един от Фордовете, които са ми попадали, рязах с ъглошлайф диска от главината.
Иначе чук или по-голям чук.
- dmastard
Пръскаш спрей за ръжда през дупката за колелата (където стърчи шпиката).
Удряш по диска на 2 места: там където ляга джантата и откъм купето - навън
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Моите ги свалих само с чук. Чук не чукче. Но обикновено при подобни случаи ползвам спрей ,последван от пистолет за горещ въздух и чук.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
