Проблем със шпилките на джантата
- Администратор
Re: Проблем със шпилките на джантата
Очевидно пиша късно, но за следващия с подобен проблем може да е полезно.
Сменял съм на първото мондео болтове (не на третото) и можеха да се сменят на всички колелета без дори да се свалят гумите.
Вдига се на крик и се пъхаш под колата при съответното колело. То трябва да може да се върти, за да може да се нагласи, така че да няма какво да пречи на болта да излезе (шенкела примерно).
Тук е полезно ако има кой да ти помогне като избива болта от външната страна.
На канал става може би по-лесно, но вдигането на крик не се избягва, освен ако не буташ цялата кола, за да наместиш болта, така че да излиза.
Това с въртенето на гумата за наместване се отнася за предните колелета, къде заради окачването, къде заради дисковите спирачки... Отзад беше с барабнни спирачки и нямаше нужда от наместване, а само от избиване, за да излязат.
Re: RE: Re: Проблем със шпилките на джантата
Само не разбрах кой е оригиналният размер за форд(фокус) - тези от твоя линк са 46мм дълги, а колегата отгоре е постнал снимка с 41мм? Аз имам и двата вида, а на колата са монтирани още по дълги. Ще ги сменям с оригинални, но първо ми трябва точния размер. Търсих и в аутодата, но няма информацияHACKO написа:https://www.avto.bim.bg/Kolesen-bolt-FE ... m2460.html
Болт е, еднакви са за всички модели на Форд.
