Странно тракане от предницата
Публикувано: 26 дек 2007, 23:34
от hitman
Колеги гледам ,че доста нови теми има с нетипични звуци от ходовата част та и при мен се появи следния проблем предимно при подаване на газ се чува тракане от предната част на автомобила но не винаги.Но в повечето случаи при потегляне ,с подаване на повечко газ започва тракането и колкото повече ускорява толкова повече трака до към 20-30 км/ч и после отчумява(направо си спира).Някакви идеи и предложения ?
Публикувано: 29 дек 2007, 21:54
от BACHEV
да не е някои лагер
Re: Странно тракане от предницата
Публикувано: 14 авг 2008, 20:19
от megaCom
днес усетих същия проблем и при мен...но...с малка разлика-прави го само на бензин,на газ-нямааааа...
мина ми през ума да не е бензиновата помпа,но тя е в резервоара,така че отпада.някой има ли идея от какво може да е?
Публикувано: 18 апр 2010, 01:20
от pavkataa85
Здражеите!
Изкам д апопитам от какво може да е това тракане или как да го нарека тропане ли незнам, та значи да обесня какво то4но е:както си карам и при подаване на газ прилопва в предната част мисля че е отлявата страна но несам сигурен затова казвам от предната част на автомобила,също така това се появява и при потегляне.Дано сам ви го обеснил добре ,ако имате идеи споделяйте
Публикувано: 18 апр 2010, 02:23
от cockyhotty
Това тракане може да е от разлопани карета, от разбити биалети, разбити тампони на носачи. Така от разтояние без оглед и тест трудно може да се каже.
