Проблем с задни спирачки Фиеста
Публикувано: 28 юни 2009, 22:39
Колата ми е Фиеста 1.1mi 1992г. Значи имам следния проблем. Като отидох на преглед предните ми спирачки спират идеално а задните не държат, ръчната спира задните колела. Преди време зимата дигнах ръчната и ми залепнаха накладките за барабаните. Тогава ми смениха само накладките. Тогава си мислех че спирачките са ми ОК но уви. Сега като отидох на майстора сега ми смени цилиндърчетата т.е. сменени са ми задните накладки и задните цилиндърчета. Ръчната ми държи идеално. Уш регулираха накладките отзад, но на валяците колелата си се въртят все едно не натискам спирачките. Доколкото разбрах няма устройство в зависимост от натоварването да определя силата на задните накладки. Та въпроса ми е къде може да е проблема. Като се разхалби тръбичката на задните накладки при натискане си излиза спирачна течност. Уш обезвъздушиха всики колела дори ми гарантира майстора че спирачките са ми ОК.
Дали проблема е в спирачната помпа или другаде или не е възможно отпред да държат а отзад не ? Имал ли е някой подобен пробелем да даде насоки ?
