Свирене на спирачки при форд фокус 1.6
- Регистриран: 20 окт 2010, 14:56
- Модел на автомобила: Ford Focus
Привет на всички във форума на форд за България, искам съвсем накратко да спомена, че съм горд собственик на форд фокус 1.6 2000 г. бензин (200 000 км)от 3 седмици
Преди да споделя за проблема, ще ви кажа че се опитах да намеря подобна тема(включително ползвах и търсачката) но не успях!
ПРОБЛЕМ: Когато автомобила е студен в 1-вите 5-10-на мин. при интензивно натискане на спирачка и непосредствено преди автомобила да спре, спирачките свирят!
След по - продължитлно каране спирачките не издават звук. И тъй като не искам да гадая (накладки, дискове и т.н.) а не съм много на Ти в сферата на автомобилите
моля някой да сподели ако има опит с подобен случай.
- mrdds
Re: Свирене на спирачки при форд фокус 1.6
Накладки,какво друго?
Или феродото ти е на свършване или са сменени с "твърди" накладки.
Има такива накладки,които износват диска повече от колкото феродото на тях.
Едит:Сега препрочитам отново темата и виждам,че го прави само когато колата ти е студена.Не изклчвам някаква вероятност да ти ръждясват дисковете нощем и денем като тръгнеш докато се изтрие ръждата да издава странни шумове при триене с феродото.
Последна промяна от mrdds на 22 окт 2010, 13:45, променено общо 1 път.
Мерси за навременния отговор. Ще отида аз да проверя, накладките ли, дисковете ли, кое е по - твърдо и що ми акомпанира рано сутрин
- Регистриран: 26 окт 2010, 19:05
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec, 02 год, хетчбек - бивш
Ford Focus 1.6 TDCI - 90 PS, хетчбек, 2011 год. - настоящ - Местоположение: София
Абсолютно същото е и при мен - докато са студени, спирачките свирят и това е дразнещо.
Проверих си накладките - имам феродо, а и дисковете са добре.
Ще видя какво ще се случи едва когато се износят и дали звука ще престане при смяната на накладките.
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
И при мен така
Така става ако е валяло и примерно един два дена не сам карал колата.Мисля че е от ръждата, така както каза колегата.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Карайте спокойно. Свиренето се получава при резонанс на фрикционните частици. Противно на очакваното-качествените накладки се случва на свирят. Другите просто тихомълком си стават на прах
Л.Мечков:Средно моят форд харчи 90-110/100 при включен антилаг, без антилаг 80-90 При средно темпо, без много зор през всичките обиколки на писта 60-70/100
- Sim3
- Регистриран: 16 юни 2007, 22:06
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDdi '99
- Местоположение: Burgas
И при мен е така. Темата, в която е писано за това е: http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=23498" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
