проблем след нови свещи и кабели
- Регистриран: 27 май 2008, 14:09
- Модел на автомобила: Ford Focus Wagon 1.8 16V
Здравейте на всички и за МНОГО ГОДИНИ,
проблема който ми се появи ще го опиша та дано ми помогнете.
Всичко си беше наред с колата,вървеше си перфектно обороти,шумове,нищо различно и странно,което да не знам.
Преди една седмица смених старите свещи и кабели с нови(имам я от 3 години и не бях ги пипал,а преди това кога са сменяни..?????).И,какво се случи....промени се шума(леко бучене),двигателя тресе,а на празен ход се получават детонации през кратък интервал(усещам го в краката),в движение не отчитам проблем.В сервиза я закачиха на диагностика,освен,че върнаха старите кабели,че показваха по-добри резултати от новите,всичко друго уж наред според уредите.Пробвахме и със старите свещи,проблема си остана.Сменихме и бензинов филтър,но пак същото.Инак си пали от раз,набира и поддържа невероятна скорост с новите свещи за разлика от старите.Сега е с новите свещи(Моторкрафт) и старите кабели(Моторкрафт)
Имам съмнения,че когато закачаха кабелите са разбутали нещо в или около бобината?!(че достъпа до нея е труден),друго не си обяснявам след като всичко си беше наред преди това и не е пипано друго по нея освен тази интервенция.
Стъпковото моторче е чисто ново,скоро го смених.
Благодаря предварително за мненията!
- Nebhotep
Re: проблем след нови свещи и кабели
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=43863" onclick="window.open(this.href);return false;
хмм,четох го предния ден.Освен,че "претриса" на празен ход другите симптоми ги нямам.
