бленди мк1
- lorinzar
- Регистриран: 21 юли 2009, 21:01
- Модел на автомобила: продаден
- Местоположение: montana
бленди мк1
не можах да намеря тема затова пускам нова . някой колега да е свалял блендите на късите и става ли на място без да се сваля бронята само да се открехне фара отгоре има ли някъкъв силикон с който да е залепен фара ако има с пистолет за горещ въздух ше стане ли номера
- tropper
Re: бленди мк1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 479#p17479" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... ight=#7797" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 80#p363371" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 80#p187401" onclick="window.open(this.href);return false;
На въпроса - става и без да се сваля бронята. Няма силикон, просто с времето гуменото уплътнение м/у стъклото и основата на фара се слепва. Ако с лек напън не излиза пробвай го с пистолет за горещ въздух, но за малко за да не прецакаш рефлектора.
- lorinzar
Re: бленди мк1
мерси колега свалих ги няма и за 5 мин учудващо лесно довечера ше видя става ли без тях .междувременно блендите ги намазах убилно с циф крем препарат за кухненски уреди (може да става и с друг такъв намерих в нас) и с една по твърда четка за килими подобриха вида си осана малък жът отенък .ако довечера не ми хараса как свети без тях пак ше ги сложа
- lorinzar
Re: бленди мк1
пробвах ги свети доста добре на два лъча с ширина от по 1,5 метра някаде събрах ги в един сноп получи се много добре проблема е че не можах да ги сваля светят много високо
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
Re: бленди мк1
Измии и стъклата на фаровете от вътршната страна сложи си блендите и ще е още по добре .
- lorinzar
Re: бленди мк1
а някой има ли представа металните полусверички пред крушките на късите продават ли се защото мойте са ужастно ръждясали
Re: бленди мк1
Никога не съм виждал да се продават .А пък и те са занитени за рефлектора но можеш да пробваш даси занитиш други от някоя бракувана кола със по здрави светло отражатели .
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: бленди мк1
Без бленди нищо не става все едно имаш два фенера отпред, свети ужасно, пробвал съм и го казвам от опит, затова си купих нови бленди от колега от форума, а въпросните чашки пред крушката може и без тях, единия фар го сменявах и на него имам такава чашка, на стария оригинален ги нямаше, с и без чашка разликата е малка, има малко повече разсейка на горе без чашката.
Така, че колега не се мъчи измий стъклото и само мини с дестилирана вода рефлектора без да го търкаш за да отпадне чернилката от него и ще се изненадаш, че ще свети по добре, ползва се дестилирана вода за да не остават петна от хлорираната и такива неща.
- lorinzar
Re: бленди мк1
бих го измил ма немога трябва да сваля блонята за да разглобя целия фар блендите ги свалях като само открехнаж фара. да вярно свети като прожектор ма е по добре с блендите нищо не се виждаше
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Re: бленди мк1
Стъклените капаци също могат да измият без да се сваля бронята и фаровете. Аз го направих току що със смяната на блендите.
Фара както е открехнат (аз го подпрях с дръжката на една отверка - 3см) мушнах една шпилка, която имах под ръка, като на единият и край намотах няколко мокри кърпи за ръце. Получи се нещо като гигантска и влажна клечка за уши. Мушнах я отгоре под ъгъл и ги избърсах. Кърпите бая почерняха. Фаровете сега са като чисто нови.
