Фиеста 1,4 тдци, 2004 г - гаснене в движение!
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
Здравейте, колеги!
Колата е Фиеста 1,4 тдци, 68 к.с., 2004г.!
От 1-2 седмици се появи следният проблем:
Колата пали нормално и на място работи нормално! При движение(обороти 1500-2500), при натискане на съединителя, за изключване от скорост, с цел спиране - оборотите падат до 0, колата гасне. При превключване на скоростите(няма значение "нагоре", или "надолу"), ако се забавя малко - също гасне. Обобщено проблема изглежда така - на място тихите обороти ги има. Когато работи на по-големи обороти(няма значение "с газ", или "без газ"), при преминаване към тихите обороти - гасне!
Моля, за съвети и насоки!
Благодаря!
Благодаря!
