Централно заключване - Фокус МК2
- Регистриран: 16 яну 2019, 19:23
Фокус 2007, 1.6 TDCI е точния вариант на колата. Преди две седмици по време на дъжд в движение се заключи и отключи сама, след това спря да го прави но когато я заключвам спряха да ми мигат светлините за сигнализация. Днес отново се заключи и отключи но след като я заключих на паркинг, няколко секунди по-късно се случи. Най-вероятно не е проблема в ключа(да подава самоволно сигнал) понеже светлините. Така че нещо с електрическата част в колата се е объркало, проверих току що, че GEM модул, което е цялата кутия с бушоните управлявал централното заключване на тази кола. От него ли е най-логично според вас да започна да търся причината за проблема и как да я търся?
Re: Централно заключване - Фокус МК2
Най вероятно това е причината на някоя от вратите.
Това е част от резето на Фокус мк1, но защо може да е причина? Няма светлинна сигнализация когато заключвам, не примигват габаритите, а това резе е механична част, ако не е щракнало добре колата ще откаже да се заключи просто нали? Също така първия път се заключи и отключи в движение, а тогава ако е имало не напълно затворена врата щеше да ми изпише на таблото, тази функция работи в колата.
Това е единия от двата бушона за централното, обгорен изглежда но е здрав не е изгорял. Другия е в същото състояние.-
Проблема ти е заключващите механизми има едни микро ключета и с времето се скапват аз съм със фокус 1 и по същият начин някой път колата произволно се заключва или отваря най често това става през зимата ама и през лятото чат пат. По вероятно да се скапал механизма на шофьорската врата някой ги свалят чистят и помага. Може да пробваш да ги напръскаш със силиконова смазка ключалките и механизмите може и да помогне.
- ivchotr
Най-вероятно се е скапала ел.бравата на шофьорската врата. Скапва се първа, защото се отваря и затваря най-често. Светлинната сигнализация може да е паралелен проблем.
Знам всички вицове за Форд
Ситуацията към момента е, че прегледах всички уплътнения на вратите и багажника и жиците под тях, жиците са наред но на шофьорската врата гофрирания маркуч бе частично измъкнат откъм купето, наместих го добре, междувременно започнаха отново да ми работят светлините и при заключване, ще изчакам да се случи пак проблема и тогава вече може би на сервиз ще трябва да я водя понеже не знам как да открия къде има слаба връзка, бравата на шофьорската врата не показва някакви признаци, че точно тя не е наред, работи както всяка от останалите, как да я диагностицирам? Но има малък шанс да е влизало вода от измъкнатото уплътнение и тя да е окъсявала нещо някъде. За моя модел случайно да знаете от къде мога да изтегля чертежите на ел. системата? Форд Фокус 2007, 1.6tdci, комби.
- Ozzie
Изтегли си от някъде AutoData, за предпочитане по-стара версия, че сякаш не са толкова капризни към изискващите се ресурси. Аз съм с версия 3.38. За автомобили до 2011 г. върши работа.
- ivchotr
Не знам дали е баш за твоя модел, но по-назад във файла има данни за ел. инсталацията: https://www.fordservicecontent.com/Ford ... ocog4e.pdf
