Проблем с Таблото
Публикувано: 14 юли 2007, 20:17
от brave
Значи на Форд Мондео 97 Километража и това дето показва нафтата заедно спират да работят и понягога почват пак. Сега не са работили от доста време , няма жило на киломтрежа сичко е с жици. Някои да знае как се оправя това.
За таблото
Публикувано: 23 юли 2007, 23:04
от зуница
Имам същия проблем.Проверих всички връзки и предпазители.Свалих километража От неговия куплунг излиза сигнала за диода показващ минимално ниво на гориво. Ако при даване на контакт светне този диод километража и горивомера работят.Между тези три прибора има връзка и предполагам някъде около таблото ,защото след свалянето му нещата се оправиха за малко.Ако някой има схема на връзките ,мисля че нещата ще станат по-ясни.Благодаря!
Re: Проблем с Таблото
Публикувано: 24 юли 2007, 07:06
от shmitc
За таблото
Публикувано: 05 авг 2007, 22:17
от зуница
Таблото най-лесно се оправя със смяна на километража.Повредата е лесно отстранима и от електрончик с умение и желание да ремонтира платката на километража ,която е печатан монтаж и елементите са много дребни.Реда на работа е следния:
Сваля се таблото. От него се демонтира километража.На платката му се шунтира елемент L1 ,на него има надпис 000. Това е. По-сложното беше да стигна до това решение без схема. Ако нямате добър поялник ,остър и да не прегрява ,не опитвайте. При мене таблото /километраж,горивомер и светодиод за резерв на горивото / работи успешно вече втора седмица.Успех!
Публикувано: 06 авг 2007, 12:49
от jlpetkov
ако проблема е в приборното табло, отстраняването му ще е най-лесно с закупуването на такова от някоя морга
не е лошо все пак да се проверят всички куплунгчета влизащи отзад - почистване и контактен спрей понякога правят чудеса
Публикувано: 14 юли 2016, 20:40
от kabalo86
Точно по този начин днес си оправих таблото замостих L1 и сега си работи.
Публикувано: 15 юли 2016, 10:40
от зуница
И при мене си работи.До днес почти 9-та година.
