Проблем с халогени-Мондео
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- Местоположение: Шумен
Опитах с търсачката,ама нищо не намерих за моя проблем.Както си карам и халогените спряха да работят.Угасна и лампичката на таблото,която показва ,че халогените са включени! Проверих бушоните-всичко е наред.От какво естество е проблема? Всяко мнение и предположение ще е от полза!
- kriki
Re: Проблем с халогени-Мондео
задните светлини за мъгла работят ли
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
проблема ти е от копчето за фаровете...на буксата жичката която е за халогените се напича много и ти изключва....пробвай да напръскаш с контактен спрей цялото копче и буксата с жиците.....и виж дали има някаде като нагоряло по буксата с жиците и стисни кабелната обувка там кадето е нагоряло...и си готов ако не е там проблема ще мислиме друго
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Проблема е в самото копче за пускане, обикновено нагаря кабелчето за предните халогени, почва да искри, нагрява и пластините в самия ключ и прецаква ключа. Пробвай с почистване на клемите на ключа, ако го разглобяваш внимавай че има едни пружинки и сачми. Аз го имах този проблем и решението беше друг ключ, ама за моето нямаше никъде втора употреба и се наложи да си взема нов - 90лв. Твоето е Мондео 1, за тях се намира ключ по моргите.
- dimitardima
Задните светлини за мъгла работят.Всичко,свързано с копчето работи,освен халогените!
А някой може ли да обясни как се сваля копчето,че ме е страх да не счупя нещо...?
Благодаря предварително!
- dimitardima
Никой ли не може да каже ,как се сваля панелчето с копчетата?Хайде,помагайте,колеги с Мондео!
- kriki
Ами при моето е на щипки, сваля се цялата пластмаса ,на която са монтирани ключа на фаровете, регулатора за осветеност на таблото и регулатора на височината на фаровете. Има щипки под и над символа за позиция включени фарове (най-десният символ на ключа за фаровете) и още две от десният край на пластмасата. Дърпаш смело и тя излиза, самият ключ е закрепен към тази пластмаса с 3 видии, Мисля че и при тебе е по същият начин.
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
Абе смело,смело,ама все пак внимавай,защото аз от такова смело дърпане си счупих щипките и сега панела се държи на магия.Действаш внимателно с някоя тънка отвертка
- dimitardima
Проблемът с халогените е разрешен!Извадих панелчето с копчетата,клемите бяха доста замърсени.Почистих всичко с контактен спрей и всичко си дойде на мястото!благодаря на всички отзовали се на моя проблем!
Ето и малко снимки-ясно се виждат щипките и самите копчета.
- dimitardima
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
