Пали когато си иска
- led_zep
- Регистриран: 10 дек 2009, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1; 1995г.
- Местоположение: Перник
Пали когато си иска
Колеги от известно време имам проблеми със запалването на фиестата (1.1 моно). Понякога пали, понякога не. Стартера върти до скъсване но не иска да запали, единственият вариант е с бутане. В същото време на празен ход оборотите и много рязко спадат и колата едвам работи, понякога гасне. Смених стъпково моторче, мап сензор, свещи кабели, въздушен филтър - нищо. Какво може да е, че вече ми скъса нервите фиестичката дали не е някой дебитомер или нещо подобно? бензиновата помпа си работи.
едит: забравих да добавя че понякога работи просто чудесно и дори оборотите не падат
Относителност: Три косъма за една глава са малко, но за едно супа са много.
Corsa 99" 1.0 12v
Re: Пали когато си иска
На бутане веднага ли пали ?
- led_zep
да
Ако няма ток на свещите,вероятно си за контактен ключ.
Ако има ток,е важно да се види каква е искрата.Цветът на искрата ще ти покаже температурата...приблизително.От там може грубо да се съди колко енергия стига до свещите изобщо.Може да се окаже,че си за нова бобина-когато въртиш на стартер,той измуква цялата енергия и при дефектна бобина,високоволтовия заряд не може да стигне до свещта или стига много слаб.Заради което и не може да запали.
- led_zep
S_C а възможно ли е от това да падат оборотите? Един приятел направи тест свали едната свещ, пъхна я в лулата и се опитах да запаля, докато той гледаше искрата и каза че е адски слаба. Така със няколко вида свещи за моята кола - слаба искра
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
