Авариен режим Форд Фокус
- Регистриран: 21 авг 2020, 22:47
- Местоположение: Сливен
Здравейте,Форд Фокус МК2 с дизелов мотор 1.8 115кс 2006г е автомобилът ми.От няколко дни е влязъл в авариен режим с грешка P0120-61 Throttle/Acceleratior pedal position sensor a circuit или не мога повече от 3000 оборота.При палене изписва Engine fault.Педала на газта е сменен но няма резултат.Бихте ли ме насочили от какво може да е?Технически грамотен съм и бих желал да оправя сам проблема с помоща на форума.Благодаря на всички отзовали се.
Re: Авариен режим Форд Фокус
Сам няма да се справиш. Прескочи до Ямбол при Гошо Specialista Той е най добрият ни дизелджия, и ремонтира горивни системи. Обади му се преди това по телефона. Сервиза.
ел или горивен проблем е?
