Безопасно ли е да се запуши ЕГР клапана?
Здравейте, един приятел има спортен филтър конус на K&N и ми предложи да го пробвам. Само че при мен има едно маркуче от двигателя към кутията за въздушния филтър и ако махна кутията това маркуче остава да стърчи. Доколкото поразчетох било на ЕГР клапан, който връща част от газовете обратно.
Според това момче няма проблем ако остане да стърчи, но искам още някое мнение по въпроса. И ако махна кутията да го запушвам ли, или да си стърчи.
Само да вметна, че разделът е за силов тунинг, но мен по-скоро ме кефи звука.
- baro
Re: Безопасно ли е да се запуши ЕГР клапана?
Здравей колега ако този маркуч излиза от капака на клапаните ,не е за ЕГР а за маслени пари.Гледам че и там слагат някакви малки филтърчета но ти може да измислиш нещо друго,да не е съвсем открито или ако няма да махаш цялата кутия го остави на мястото му ,там трябва да има парче дунапрен.
Да, има едно парче дунапрен, даже скоро го бях сменял, че старото не ставаше. А тези маслени пари защо пък отиват при въздуха? Ако можеш да разясниш, че ми стана интересно.
- baro
Ами накратко всичко е с цел колата да стане по екологична,също и ЕГР има това предназначение да доизгаря отново отработените газове.Друга такава система е и събирането на бензинови пари от резервоара в една кутия с активен въглен и при определено от ЕКУ то време ги пуска в колектора за доизгаряне.
Днес извадих тръбата от филтърната кутия и като запалих на свободна прави лек вакуум вместо да духа.
- baro
В различни обороти има разлика нали за това ти казах че съм виждал да слагат едни малки филтърчета пак спортни ,но ако оставиш кутията с дунапрена няма да имаш проблем.
Май на първо време това ще направя и ще покарам 1 седмица колкото и време ще имам филтъра, пък ако ми хареса ще го мисля друго яче. Мерси за помощта.
