Смяна на Двигател на Форд Скорпио
- Регистриран: 24 май 2008, 19:59
- Модел на автомобила: Форд Ка, Форд Скорпио
Здравеите колеги нещо ми стана навик дапускам само теми нови Този пат вапроса ми е за моя Форд Скорпио 2.0 ку 1994 комби от какжи марки автомобили мога датарся да си сложа друг двигател защото този ми е слабичак вече Щесерадвам тук поне дасезаформи една сериозна дискусия и да мога да зема решение и да направя една симпатична кола за заяждане на други автомобили
- mladen1984
Re: Смяна на Двигател на Форд Скорпио
ОООх сложни теми заформяш приятелю!!!Не се вкарвай във филми!Карай си 2,0 икономичен, прост и надежден двигател.Иначе може да помислиш за двигател от Т55 А.
За този касен час се сещам само за танкове Т 55 А ти за какво ми говориш попринцип
- mladen1984
Майтапа на страна, ако имаш мерак за двигател с по-голяма мощност и нямаш притеснение от разхода.Скачай на 2,9 24V от версията 1995 Мк2.Но имай предвид че трябва да се преправят много неща свързани с EEС V и PATC модулите както и че този двигател върви само с A4LD трансмисия и EEC е нагласено спрямо нея.Диференциала също е с друго отношение, спирачките също са други, окачването също се променя.И много други работи за които не се сещам сега. Успехи !
М дам ще е много играчка от няколко дни разговарям с различни хора и се различни мнения както се досещаш вапроса ми е аз се ровя и гледам сащо така от какви марки други автомобили щестане да сложа че много трудно се намира 2,9 и тарся някви алрернативи а ако почна да раздувам тоя моя двигател щеси скасам нервите и сигорно повече от 50 хиляди няма даиздаржи :Д
- toreto_sz
- Регистриран: 18 юни 2008, 14:10
- Модел на автомобила: Escort 1.8TDI Chia 97,Sierra 2.0i Zetec
Колега тъй като и аз като теб търсих вариянти(форд сиерра )но успях да си взема 2.9 24 боб.Който сега бера ядове но ще се оправя с мегаскуирт.Та вариянта ти е двигател от Експлорер 4.0 v6 или някой v8 пак от експлорер.Там двигателя 4.0 е разстъргано 2.9 и ако намериш лапи,кутия и маховик си пасват като заводски.Остава да излъжеш че кутията е на П или Н.Скогенрасинг имат няколко реализирани такива проекта но пак с Мегаскуирт.При 8 ците по инфо кутия се ползва пак от 6стак
Tuned and performed by
- 2.9
- Регистриран: 01 дек 2006, 19:09
- Модел на автомобила: Scorpio2.9 24V COSWORTH Ghia,Scorpio 2.9 12V Ghia;Еscort XR3i 1.8 16V cabriolet
- Местоположение: sofia
Скорпио комби......заставам зад идеята за V8..Със 2.9тките ще си направиш просто една приятна за каране кола с висок разход.дори на 24V 95-та + му дават 9 секунди от 0 до 100..а това не е хич бързо..Аз имам такава и определено не е това което очаквах.мисля че с ръчни скорости ще върви много по добре но това значи че ще ти трябват кутия,маховик,хубав съединител,кардан,диференциал от 2.9 с ръчни скорости и както колегите казват работата с ЕЕСV и PATS е влудяваща...в момента слагам такъв 24V BOB на Ескорт кабрио с 4X4 задвижване от Скорпио 2.9 12V 4x4 90ta и ми идваше да се обеся докато се разберем с PATS (интегриран в еку-то имобилайзер)и двигателя да запали..а още не съм подкарал и не знам колко проблеми ще има като си търси липсващия автоматик и т.н...Доста по лесно е със 24V BOA-2.9 двигателя до 95та десетина коня надолу но пък безкрайно по непретенциозен предвид EECIV контролера и външен имобилайзер.а за 2.9 12V изобщо няма смисъл да го мислиш-мноооого здрав и приятен за каране непретенциозен към маслo, свещи и гориво мотор но само едно не може-да е бърз по светофарите.тръгва що годе добре но до малко над средни обороти после започва да се задъхва и да изостава....навремето когато взех първия си такъв много си повярвах и викам ще лепна отзад лепенка от сорта "СБОГОМ GTI"но бързо разбрах че нямя да стане с тая кола...не се получи добре и с 24V...Та както казах мисля че за да върви този кокал си има нужда от 4.0 V8 на горе.. или V6 битурбо.Иначе ще бъдеш разочарован особено след толкова работа.
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
2.9 на сиера доста по-добре и понася, не знам с колко кг е разликата от на скорпиото но доста бързо се изпъва
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков - Местоположение: Стара Загора
Предполагам си със 2,0 8 клапана два вала ако е така ти предлагам да направиш нещо такова
- Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Предложението на Влади е правилния избор
Добре де а какво е правено виждам турбото но правен ли е някав по сериозен ремонт на самия двигател и какво смисал с ковани ботала ли е валовете сащите ли са <???
По мотора нищо не е барано всичко си е стандартно даже и електрониката е стандартна карам я на газов инжекцион единствената разлика е че моя мотор е малко по разреден от старите двувалки тоест е 9,8 а старите са 10,2 но на налягане 0,3-0,5 няма да има грижи.
има ли кои да удари едно рамо и да се срешнем и да поговорим и дали му се занимава на някои да го направи и за колко вевме и колко ще ми струва
