FORD FIESTA 2009 1.4 бензин
- Регистриран: 04 мар 2009, 17:14
- Модел на автомобила: ford mustang 86 ПРОДАВА СЕ
Здравейте ,от скоро съм в форума и понеже си купих въпросната Фиеста 2009 бензин 1.4 с газ искам да попитам как мога да и увелича к.с?
url=http://www.autometric.ru/car/ford/fiesta][/URL]
- Ozzie
Re: FORD FIESTA 2009 1.4 benzin
Според Autodata, въпросния мотор е 71 kW / 96 к.с. Сподели, колко плюс търсиш в конските сили, за да ти се посочат теоретични възможности, пък после решавай, ще претворяваш ли теорията в практически резултат.
Поне 10-15 к.с.плюс .То е ясно,както казва мечо Пух "Колкото повече толкова повече",но и около тях ще е достатъчно. Харесах си и от темата за бялата фиеста на колегата BELOTA предния спойлер на бронята и бих сложил такъв само да знам от къде го е взел.Също и една генерация би помогнала за вдигане на к.с.
- ivan_racing
- Модел на автомобила: Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Само с чип, без други неща колата тръгва по-живо, пробвано. Хем потегля от по ниските обороти по-живо, хем горе дава още. И това е най-евтин вариянт. Защотото оттам нагоре влизаш в много пари.
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
Аз също си мислех за чип,генерация и спортен филтър К&N монтиран в оригиналната му кутия.Дайте инфо къде да направя генерацията,чипа и също дино тест.
Re: FORD FIESTA 2009 1.4 бензин
Къде около София мога да монтирам читав чип и евентуално дино тест?
Ако реша направо да сменя двигателя какъв да сложа от кой модел и какво още да се смени ?
- fordmaniac
Първо колата е на газ. За да и върнеш конете трябва да се провери състоянието на клапаните и да се регулират, както и зацепването на ангренажа. А и да се сравни как се движи на бензин и газ, щото като се купи с " ФАБРИЧНА ГАЗ " на BRC, шанса да са умряли испарител и дюзи е голям.
След това се чипосва и става по-динамична. Правили сме няколко.
Смяна на мотора е трудна работа. На тази кола има 1.6 Ti-Vct , но не става с този компютър, той няма управление на VVT актюатурите. Слагане на 1.6 100 к.с. ще иска писане на нов софтуер, щото такава версия няма в това купе. Газовата при такава промяна ще е проблем.
Поздрави.
Поздрави.
- fordmaniac
Фиестата мина през сервиза. Оказа се, че е 1.25 82 к.с.
Клапаните бяха с доста малки хлабини, след регулиране колата тръгна прилично, вече е чипосана. Като резултат доста се промени вървенето, развърта до 7000 об/мин .
Поздрави.
Поздрави.
- ivchotr
Колко коня се впрегнаха след чипосването?
Знам всички вицове за Форд
Благодрарско на Митко за свършената работа.Колата си върви добре. Сега ще търся двигател 1.4 на който не е била монтирана ГАЗ. и когато реша ще го монтирам него плюс ЧИП и необходимите доработки по главата за да върви още повече ,колкото позволява без да се изсилват нещата.Фиестата си търси хубаво и голямо сърце и тунинг прагове от СТ и нож за предната броня.
До момента колата си върви прилично и всеки ден я карам в града .Даже пътувах с нея до гр. Елхово и се движех с 120-140 км.ч. Разхода градско е около 9 л по компютър. Все още си търся двигател 1.4 бензин с букви SPJA и може би и скорости за да са си комплект .Ако някой има такъв да ми се обади на Л.С.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 72 госта
