Говорители на задните врати не свирят,ц макс 2005
- zombi.ad
- Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
- Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
- Местоположение: Велико Търново
Здравейте,проблема ми е че на Форд ц макс 2005,с радио 6000CD(не съм сигурен че е оригинално за модела)не свирят говорители на задните врати!Махнах корите на вратите и установих че говорителите са здрави, пробвах с друг високоговорител и не изкара звук !На радиото има копче за настройка на звука към задните врати,но не се включва,само настройка за ляво и дясно се включва!
Re: Говорители на задните врати не свирят,ц макс 2005
Щом не виждаш заните говорители в настройката, значи връзката към тях е прекъсната. Прозвъни инсталацията.
- zombi.ad
Ще пробвам, благодаря!
- cruise
- Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi '95-LPG X4082
Ситроен С4 '07 (само за подръжка) - Местоположение: Димитровград->Хасково
Най вероятно в прекъснат кабели в маншона. Както е показано в клипа може кабела да е прекъснат, а видимо изолацията да не е. В този случй от време на време ще има връзка. Както каза колегата прозвъняване!!!
https://www.youtube.com/watch?v=AYD5qPZnsys
- zombi.ad
Двата задни говорители не свирят,не съм сигурен че е прекъснат кабел,но ще ги прозвънят!
- Ozzie
При мен, баланса "предни / задни" и "ляво / дясно" се извършва от бутона FADE / BAL.
FADE - предни / задни
BAL - ляво / дясно
BAL - ляво / дясно
- zombi.ad
При мен с тоя бутон опция е само ляво дясно!
- zombi.ad
И така след известно забавяне Днес проверих кабелите от радиото до говорителите на задните врати.Кабелите са наред,пробвах с други говорители но не засвириха,така че за мен проблема е в радиото! Някакви идеи?
- Регистриран: 03 ное 2006, 16:32
- Модел на автомобила: ford c-max 1.8 tdci 115hp 2007
- Местоположение: Кърджали
Не ти е оригинално радиото и има изходи само за 2 колони. Или сменяш или го сваляш и пресвързваш предни и задни само че така няма да се регулират, и ако надуваш много и за повече време, може да си замине чипа на крайното стъпало, т.е. да се преебе радиото
- Ozzie
@lambreff
6000CD (Visteon) си е баш оригинално за модела.
Заводски също има и SONY, което казват че вади по-добър звук.
Знам, на предишния ми Ц-макс беше такова, на сегашния е Сони. Ама щом с копчето за баланс/фадер изписва и сменя само баланс не е ясна работата
п.с. занимавам се с ремонт на електроника от 30 г. и пак оттогава карам Форд само
- ivchotr
А има ли изобщо заводско радио без изходи за задни колони?
Знам всички вицове за Форд
В този контекст, прозвъни ли проводниците? Ако на съответния изход няма товар, дори само на единия канал, функцията изчезва от менюто и спира съответния ред. Достатъчно е да е сваляна само едната задна врата и при обратното поставяне куплунга да не е включен както трябва за да спрат и двата говорителя.
- Ozzie
@HACKO
Не питаш правилния човек, в смисъл, че темата е на zombi.ad
Мммда, така става като е пълно с цитати, ама вече ми писна да правя забележки и да коригирам.
- zombi.ad
Както вече писах свалих задната кора на вратата, свалих и радиото,с мултицет замерих кабела до задния говорител.До задния говорители отиват 4 кабела,двата идват от радиото,на тях закачих и друг говорител,но няма звук ,а буксата има зъб и няма как да я обърна.Така че остава на изхода на радиото където да вързани двата кабела(които ги проследих до радиото да няма сигнал,дано съм бил ясен!
- zombi.ad
А на другата врата не съм прозвънявал кабелите,но пробвах с друг говорител и пак нямащи звук!
- zombi.ad
Ето още малко инфо по темата.Намерих функция на радиото,която пробва говорителите с сигнал,и там продава сигнал към четирите говорители,но задните пак не се чуват.Извадих радиото и без да разкачам буксата пробвах с говорител различните канали.Където са клемите на предните пробния говорител свири,но на задните клеми няма нищо,така че съм сигурен вече че най вероятно вътре нещо е изгоряло!
- ivchotr
В тази ситуация имаш два - три варианта:
1. Слушаш само предните говорители;
2. Сваляш радиото и го носиш на ремонт;
3. Купуваш си радио с работещи изходи за всички говорители.
- zombi.ad
Поръчах друго радио,ще видя какво ще стане!
