Проблем с китайска мултимедия
- Регистриран: 01 сеп 2021, 14:44
- Местоположение: Смолян
Здравейте колеги,
Закупих си тази навигация -> https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4c4dKNn5l9
Свързах е но понякога просто при даване на контакт с ключа, мултимедията не се включва...
има моменти 2-3-4 дни си карам без проблем, а понякога минавам 2 км. и изключва.
Когато се появи проблема разкачам буксите на CANBUS-a и на захранваците кабели и мултимедията тръгва, но има моменти когато тази манипулация трябва да я извърша няколко пъти за да се оправи и да тръгне...
Другия проблем е, че при опит за настройване на бутоните на волана, мултимедията не отчита нищо...
От кабелите на мултимедията остават 2 кабела (SW1, SW2), но те не са свързани никъде и може би там е проблема, но незнам къде трябва да се свържат...
Колата е Ford S-Max 2006.
https://imgur.com/q1LGc3T
Снимка на връзките
https://imgur.com/VSCQCsq
Снимка на CANBUS модула
Някой ако има някакви идей или предложения или пък ако има свързана подобна мултимедия ще се радвам да изкаже мнение!
Благодаря Ви предварително!
Снимка на връзките
- ivan2595
- Регистриран: 19 юни 2011, 10:06
- Модел на автомобила: ford focus mk1 1.6 16v,ford focus mk2.5 2.0 16v ford focus mk2.5 1.6d
- Местоположение: calapica
Re: Проблем с китайска мултимедия
свържи се с продавача обикновено имат съпорт и ако е нещо по софтуера или хардуера може да ти помогнат или в краен случай да ти върнат парите
