Проблем с форсирането и глъхнене
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Здравейте имам следното питане става въпрос за Форд Мондео 2002г 2.0 при студен двигател пали и гасне, ако не подам газ от педала, принципно, колата има газов инжекцион но и при него е същата работа, без значение дали е само на бензин или на газ, и си мисля, че може би дебитомера е замърсен и горивния филтър е за смяна, но нека споделят колегите, ако са имали подобен проблем, освен това при форсиране на място , колата не вдига повече от 4хил.оборота без значение на газ или бензин и се чува едно такова все едно припомпвам на тези 4хил. оборота за да ги държа там? Значи гасне, глъхне и не се форсира...? Горивен филтър, дебитомер или нещо друго, при това мондео дебитомера на същия принцип ли е като при мк1 и мк2 да може да се почисти с конктатен спрей и на същото място ли се намира, че има декоративен капак и трябва да погледна под него и хубаво ли е да се извадят всички видове букси към датчици където отиват и да се напръскат с контактен спрей?
- b2d
Re: Проблем с форсирането и глъхнене
По принцип винаги сте били компететни и се чудя защо още никой не е написал нищо по въпроса... Поне стъпковото моторче и дебитомера някой да ми го покаже на снимка или схема да ги почистя с контактен спрей...
- opex
Аз още снощи го прочетох и не отговорих (за това, за което съм компетентен), защото за едната страна на проблемите ти сам си се насочил - дебитомер и т.н. и можеш сам да си го намериш и почистиш - дебитомера се намира на тръбата след въздушния филтър, няма нужда от снимка. Стъпковото моторче няма нищо общо щом на място работи добре. За другата страна на проблемите ти също няма какво да се помогне - трябва да се направи диагностика на компютър да се види кои датчици са читави и кои не. Чак тогава пишеш тук. С толкова общо описание и проблеми трудно се помага във форум.
П.п. Стъпковото моторче не се чисти с контактен спрей. Стъпковото моторче всъщност въобще не е и няма нищо общо с моторче, а клапан. Клапан вид соленоид. Бобина придвижва котва (също както при някои релета), която е свързана с оста и пружината регулиращи въздушния поток през отворите. Или пък жило при дизелите. Дефектира, когато се напълни с мърсотии и натрупване на омаслени сажди и не може да се движи нормално и плавно. Чисти се с Meglio, като постоянно се пръска, разклаща, раздвижва, продухва и прочиства със силна насочена струя въздух и вода много пъти. Не се оставя само да кисне и после да се почисти, защото само с киснене няма никакъв почти ефект.
- madboy
- Администратор
То стъпковото моторче си е за празен ход, но нека си го почисти.
Фокуса претрисаше при рязко подаване на газ- почистих моторчето и проблема изчезна. Не си го обясних защо е така, но бях доволен.
Но нямах такъв проблем с оборотите.
Горивен филтър забрави, за бензин е един, за газ е съвсем друг. Да се запушат едновременно ще е голяма каръщина.
Аз си мисля да не е нещо запушено по изпускателната система?
Фен на служителите на OMV "Белозем"
А като загрее пак ли се държи така, или е нормално?
- urgan
Много е възможно. Катализатор имаш ли? Проверете дали не се запушил или някое гърне.Аз си мисля да не е нещо запушено по изпускателната система?
- b2d
Снимки, ако е възможно къде седи ( се намира ) стъпковото моторче при Мондео 2.0 2002г и как да го изчистя/сваля и какво представлява катализатора и къде се намира, защото, като се замисля не съм виждал освен, че ги изкупуват за платината или другите ценни метали да я вдигнеме на подемник и да погледнем, не е ли хубаво, ако може по някакъв начин да го отпушиме тоз катализатор, ако го има, или с резонатно гърне тъкмо да се отпуши колата? И да попитам мисля, да сложа спортен въздушен филтър панелен добра идея ли е със газовия инжекцион или ?
- urgan
Ако сложиш спортен филтър трябва да минеш да ти я настроят газджиите защото този филтър ще пропуска повече въздух. Клапана за празния ход се намира на/около дросела. Но проблема ти не е в него.
- b2d
при топъл двигател колата при палене не гасне падат оборотите но успява да ги върне и задържи, а и забравих да кажа, че колата е автомат и на паркинг фактически форсирането е до 4хил оборота, а сега при загрелия мотор и дадох кикдаун и се форсира до 6хил в движение, така, че проблем няма просто сега ще тествам на неутрална дали се форсира, както трябва и ще остане само това със студения двигател и паленето, че гасне, ако не и подам от педала не може да задържи оборотите, иначе за 5-6секунди и си идва всичко на мястото като и подам от педала, но ме дразни, че немога да си завъртя ключа и да съм спокоен ами трябва да й подавам и глъхненето остава при спрял автомобил дори и топъл подавам кикдаун и не мърда връщам педала и подавам плавно и тръгваHACKO написа:А като загрее пак ли се държи така, или е нормално?
П.П. И НА НЕУТРАЛНА Е ТАКА ДО 4ХИЛ. значи просто си е ограничена кутията или от компютъра на място да не вдига повече от 4хил оборота, др колега с автомат да опита и да каже дали и при него е така.
Последна промяна от b2d на 19 юни 2013, 22:56, променено общо 1 път.
Има голяма вероятност температуния датчик да дава грешни данни и оттам компютъра не може да направи коректна смес.
- b2d
ами ще направя диагностика и ще видиме какво ще покаже, препоръки за добър диагностик и сервиз в София или Монтана, че до края на седмицата ще съм в Монтана?HACKO написа:Има голяма вероятност температуния датчик да дава грешни данни и оттам компютъра не може да направи коректна смес.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11994
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 35 госта
