2.0 Дуратек лоши бензинови адаптации!
От известно време колата взе да омазва адаптациите. На газ на всеки 100 км. набива бедна смес. Затова реших да почна от нови адаптации на бензин. Направих ресет и сега карам само на бензин за да си направи нови адаптации. Лошото е че дългия трим само каране на бензин застана на +14%. Това не ми изглежда нормално за бензинов трим. Ясно е че ако така почна да карам на газ, пак ще замине в бедна смес! Въпросът е какво не е наред в бензина!? Последно сменях двете ламбди защото изгоряха. Къде да търся проблема?
- fordmaniac
Re: 2.0 Дуратек лоши бензинови адаптации!
За адаптациите вече си писал и аз също там:
viewtopic.php?f=9&t=81592&p=589773#p589740
Винаги обяснявам защо да не се купува кола с газова, па ако ще и с " ФАБРИЧНА ГАЗ " .
По-добре е да се купи на бензин и после да се сложи газ.
Когато от години или от нова е с газова ( била тя и " ФАБРИЧНА ГАЗ " ), последствията са неизбежни.
Първо как е обслужвана и поддържана. Километри, превъртан километраж... Реглаж на клапани... Заради пробега загинали вихрови клапи ( ако има модела ).
Повечето такива возила идват в състояние оле-мале. Разход на масло, вериги заминали, клапани изгорели, по-тежко - свършил диапазон на реглаж на клапаните заради гранични износвания. Последното често докарва търсене на глава, щото става адски скъпо възстановяването.
Това по двигателя!
Последствия по БЕНЗИНОВИЯТ инжекцион:
Поради това, че от целия пробег на автомобила на бензин се падат към 1/10 , бензиновите дюзи се задръстват!!!!!!!!!! Дълго е за обяснение. Проблема е, че след 2004 г. на повечето коли чистенето на бензиновите дюзи на ултразвук не дава резултат. Смяна с нови или с втора от кола БЕЗ ГАЗОВА е шанса.
Последствия по ГАЗОВИЯТ инжекцион:
Дори и железните дюзи на " ФАБРИЧНА ГАЗ " BRC имат ресурс, по наблюдения към 200 000 кМ. някъде ( ако може да се вярва на километража ). Заедно с тях умира и изпарителя!
Като включим и това, че на десета година се подменя бутилката, то стана кофти.
Смяна на дюзи и изпарител на Фиеста излезе около 900 лВ. Е ги тез:
viewtopic.php?f=9&t=81654#p590167
Има и една файда от " ФАБРИЧНА ГАЗ " BRC м а именно, след слагане на оригинални дюзи и изпарител, всичко заработва веднага отлично. Не му трябва отключване и намеси.
Адаптации от +14 на кола дълго време на газ даже стават още. Дюзите, както обясних са задръстени и вдигат времето на впръскване, от там и адаптациите. На газ ако всичко е нормално и работи OBD-то на BRC, трябва веднага да заработи адкватно с разлика до ± 3÷5 % от бензина.
Поздрави.
Това по двигателя!
Поздрави.
Няма как да не отбележа , че си прав. От януари месец съм с нови инжектори БРЦ, малко преди тях смених изпарител. Но колата си е моя така , че трябва да решавам настоящите проблеми Реглаж последно е правен на 170 000 км. Другата или по другата седмица ще правя пак, ако са останали хлабини разбира се Странното е че като я пържа в обороти дългия трим пада на +10%, но остане ли по дълго на празен ход, връща пак на 14%. От думите ти разбирам, че с тази адаптация мога да карам на газ?! Относно вихровите клапи какво е лечението?
Малко up, 200 км на бензин + добавка на Бардал за дюзи и равносметката е +10% дълъг трим. Сега съм на газ и ще разбера има ли ефект от тази гимнастика
- Регистриран: 07 окт 2016, 21:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate mk4 2010 2.0 HE Duratec 145 hp + LPG
- Местоположение: Ruse
Моята се омаза навремето след ремонт на главата, че ходи в мотопфое да и препрограмират екуто. Изпарителят (BRC) изкара няма 80-90к км и му се нацепи мембраната. Ремонтирах го домашно, че майсторите много заети Дюзите още къпят.
Е.ал съм я
Е.ал съм я
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 7 госта
