високи обороти на празен ход
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: високи обороти на празен ход
Не е от VSS... аз също сменях този датчик при подобни симптоми и не се оправи ... Разбрах, че проблема е в клапата за празен ход. Моята може да се регулира и си я регулирах и това е, като след товаоткачих клемата на акумулатора.
- Регистриран: 14 сеп 2009, 17:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1996 MK4, 1299cc, Endura-E
@lubomirov89
Клапата за празен ход, имаш предвид стъпковото моторче, досега не съм го регулирал.. какво може да му е станало?
@paci
а бе малко съм лаик, не знам как се откача. с някакви инструкции, ако се сещаш из форума или ръководства може ли да ме насочиш?
@paci
- lubomirov89
Да за моторчето става въпрос. Не ме питай колко пари дадох и колко време и нерви почупих по това моторче за празен ход.
Ами, мерси, ще видя дали може да се регулира моето, какво му реглулира ти точно ? Второ то как се е "разрегулирало"..
Иначе и при теб ли на място като е колата се оправяха оборотите ? Щото VSS-то има отношение точно към това, дали е в движение или спряла.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Навеждаш се над мотора и гледаш от задния край към скоростната кутия. Виждаш къде жилото на километража влиза в нея, оттам излизат кабели, проследяваш ги нагоре до преградата между мотора и чистачките там има букса. Откачаш буксата и си готов.crz написа:....
Благодаря ти! Ще го потърся, че стана нетърпимо, аз сега карам с откачена ламбда сонда, че така колата е по-спъната и това изфорсиране по-малко става, иначе не можеш да изключиш на неутрална.. а май като че ли оборотите са по-високи и когато е включена скорост колата върви с повече газ, без да натискам педала на газта. Което не знам дали води към VSS проблем, но като го изключа, ще си покаже.HACKO написа:Навеждаш се над мотора и гледаш от задния край към скоростната кутия. Виждаш къде жилото на километража влиза в нея, оттам излизат кабели, проследяваш ги нагоре до преградата между мотора и чистачките там има букса. Откачаш буксата и си готов.crz написа:....
п.с. По някаква причина не получавам, е-мейл за цитиране/отговор на тема към която съм абониран, а мейлът ми е коректен и всички настройки (чавки) за известие и за имейл са включени. Има ли проблем форумът с ипращане на е-мейл известия?
От VSS датчика се оказа проблемът. След като го изключих спряха да се вдигат оборотите. Сега обаче колата гасне от време на време, което съм го имал и преди като проблем.. когато беше изгнил кабелът на VSS датчика, т.е. работеше частично или въобще не е. Сега когато връзката е ок, но VSS се е скапал, лошото е, че ми казаха цена за неоригинален VSS от 160-170лв.crz написа:Благодаря ти! Ще го потърся, че стана нетърпимо, аз сега карам с откачена ламбда сонда, че така колата е по-спъната и това изфорсиране по-малко става, иначе не можеш да изключиш на неутрална.. а май като че ли оборотите са по-високи и когато е включена скорост колата върви с повече газ, без да натискам педала на газта. Което не знам дали води към VSS проблем, но като го изключа, ще си покаже.HACKO написа:Навеждаш се над мотора и гледаш от задния край към скоростната кутия. Виждаш къде жилото на километража влиза в нея, оттам излизат кабели, проследяваш ги нагоре до преградата между мотора и чистачките там има букса. Откачаш буксата и си готов.crz написа:....
Четох, че имало втора ръка при арабите от Симеон на по 20лв, ама било лотария дали е работещ или не. Има ли други варианти?
- lubomirov89
Това, че като изключиш ВСС не означава, че е от него. И аз го сменях тоз датчик и за 70 лв купих феби, но не се оправи
- Регистриран: 08 фев 2015, 18:21
- Модел на автомобила: Galaxy
Айде и моите пет пробити стотинки да дам..........свали си целият дросел със стъпковото,почисти ги до блясък.По стъпковото не пипаш нищо да регулираш ,а само го чистиш мноого хубаво.За клапата, ако имаш дупчица на капачката/така й викам/ виж я дали не е запушена и отделно между самата капачка тунела в който е разположена трябва да има разстояние /при нас е един косъм/.При идеално почистена клапа, като я насочиш към светлина от дупката и въпросното мин разстояние трябва да се процежда светилна.Иначе чистиш докато не се появи то.Отделно стъпковото моторче също трябва да е идеално изчистено.Иначе преди време четох как се проверява клапата дали е за чистене или не, ами изключваме стъпковият мотор или байпасният клапан .Колата не гасне , а просто оборотите й падат чувствително.Ако клапата има нужда от чистене, колата ще изгасне .Така че първо изчисти добре двете неща,раздвижи хубаво буталцето или пишльока /така му викат/ на стъпковото моторче ,виж дали някъде не задържа и ако не се оправят нещата тогава търси другаде.crz написа:От VSS датчика се оказа проблемът. След като го изключих спряха да се вдигат оборотите. Сега обаче колата гасне от време на време, което съм го имал и преди като проблем.. когато беше изгнил кабелът на VSS датчика, т.е. работеше частично или въобще не е. Сега когато връзката е ок, но VSS се е скапал, лошото е, че ми казаха цена за неоригинален VSS от 160-170лв.crz написа:Благодаря ти! Ще го потърся, че стана нетърпимо, аз сега карам с откачена ламбда сонда, че така колата е по-спъната и това изфорсиране по-малко става, иначе не можеш да изключиш на неутрална.. а май като че ли оборотите са по-високи и когато е включена скорост колата върви с повече газ, без да натискам педала на газта. Което не знам дали води към VSS проблем, но като го изключа, ще си покаже.HACKO написа: Навеждаш се над мотора и гледаш от задния край към скоростната кутия. Виждаш къде жилото на километража влиза в нея, оттам излизат кабели, проследяваш ги нагоре до преградата между мотора и чистачките там има букса. Откачаш буксата и си готов.
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
99% проблема не е от VSS-а. Най-вероятно отнякъде смуче въздух.crz написа: ...От VSS датчика се оказа проблемът. След като го изключих спряха да се вдигат оборотите. Сега обаче колата гасне от време на време...
В момента и при мен оборотите са полудели и карам с откачен VSS.
@lubomirov89 откъде намираш 70лв febi ? Аз звънях в ЕМ-КОМПЛЕКТ 33 и там ми обадиха тези за 160лв и нагоре.lubomirov89 написа:Това, че като изключиш ВСС не означава, че е от него. И аз го сменях тоз датчик и за 70 лв купих феби, но не се оправи
Иначе на мен проблема ми го прави само на свободен ход и като е в движение, като спра на светофар се оправя.. или ако е на скорост. Ако смуче въздух не трябва ли тогава да е проблем
Всичко е почиствано при майстора при който ходя, и стъпковото и дросела май, той преди ми беше закрепил изгнилия кабел до VSS-a, и колата работеше половин година идеално. Сега VSS-a изглежда уж да работи (дава някакви показания), но според него може частично да прави проблеми..
- lubomirov89
Намерих го в Плевен, но забравих името намагазина.
- samsung_bg
Във форума много теми за високи обороти при Zetec 1,25 (1,4) 16V... хванах последната обсъждана.
Минах през всички заподозрени, маркучи, клапан празен ход, ламбда сонда, TPS, VSS и няма оправия.
Правеше ми впечатление, че оборотите полудяваха, когато хванат големите жеги.
Е, днес го барнах гада, дето ми трови живота години наред.
Кабелчетата към сензора на разпределителния вал им изгоряла изолацията и както добре са ги омотали, явно са допирали. Сложили ги в гуфрирано маркуче под декоратовния капак в/у главата и нищо нередно се не вижда, обаче те се пекат там на високата температура.
Изолирах ги и оборотите заспаха.
- En4f
- Регистриран: 30 авг 2016, 18:17
- Местоположение: Ямбол
Явно няма еднозначен отговор за този проблем.
Аз сменях маркучи, чистих стъпкови, дросели, всякакви сензори.
Закачиха я на компютър. На място VSS седи на 0км, дросела отчита правилно затворен /отворен, стъпковия мотор има сигнал който подава към компютъра.
Като запуша с пръсти стъпковия или дросела колата се дави, което значи, че не смуче от другаде въздух.
Майстора ми каза, че компютъра се бърка нещо и бил за смяна. Не знам защо но не ми се вярва в това да е проблема. Звучи нелогично диагностиката да показва точни стойности, а компютъра да е бъгнат
Стъпковия мотор не подава нищо към компютъра а получава от него, той е изпълнителен елемент.
Не, обратно. Щом има адекватни сигнали, значи компютъра работи а стъпковия мотор не изпълнява правилно. Поне така разсъждавам аз, може и да греша.
- Фиеста
- Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
- Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Естествено, че е от vss датчика. Изключваш го и въобще не се занимаваш да купуваш нов. Ако колата гасне понякога на неутрална, значи и ламбда сондата е заминала. Съветвам те нея да я смениш, защото с изключена такава се вдига разхода с до 2 литра
- En4f
Прав беше стъпковия беше проблема.
Казаха ми че тези zetec двигатели имат проблеми със стъпковия както едно времешните бмвта след смяната всичко заспа
