Защитен режим ли се задейства?
- TDCi
- Регистриран: 18 мар 2008, 16:58
- Модел на автомобила: Mondeo 2.2 TDCi, Ghia, Sedan - Tango Orange
Здравейте колеги!Имам следния проблем...По време на движение светва лапичката за подгревнине свещи,след което спира турбото и колата върви но няма тяга .Става въпрос за Мондео ТДЦИ (130к.с.) МК3.Като загася двигателя и запаля на ново всичко си работи но само за извесно време.Какво би могло да е?
Благодаря предварително!
- LUBENA
- Регистриран: 18 дек 2006, 23:06
- Модел на автомобила: FOCUS 1.8TDDI ESCORT 1.3L
- Местоположение: PLOVDIV
Re: Защитен режим ли се задейства?
виж тукhttp://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=27107
LUBEN
- TDCi
Погледнах темата,но там до колкото разбрах двигателя работи като на празен ход,а при мен колата от TDCi с 400 НМ ускорение става обикновенно D.Просто изчезва тягата и става мъртвец о половина.
Вероятно ти изключва турбото и за това нямаш тяга, а защо ... не знам.
На шефа Зефирата така се беше прецал некав клапан който управлява геометрията на турбото и стана обикновен дизел.Ама като изкл. и запалиш - не се оправяше.
Оправиха го в сервиз чрез замяна на клапана.
