Проблем Мондео мк3
- Регистриран: 21 юни 2014, 10:52
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK3
Проблем Мондео мк3
здравеите имам проблем с мондеото ми двигатела е 2000 куб тдци 2003 г. четох доста от форума за подобен проблем като моя но искам пак да попитам значи светнаха ми свещите в движение и мигат постояно пробвах да угася колата и пак да запаля с надежда да угаснат но уви не се получи след като истина мотора пробвах да запаля колата. обаче почна да пуши здраво сиво бял пушек и мирише на сурова нафта изклучвам проблема да е в дюзите поради скорошен ремонт. сега дори като запали обаче и самиият и звук е странен неможе да се изфурсира а като подам газ доста при лашква мотора съвсем леко вдига убороти. при отпускане на газта рязко обаче не гасне, конпенсира уборотите и пак си остава на 900.
четох за въпросния педал на гаста - нещо сходно маи е другия ми въпрос е пречели ако динамото ми зарежда 14.6 волта извинявам се ако съм объркал начина на писна на темата или мястото
- chokolino771
- Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем Мондео мк3
Динамото е абсолютно нормално вече смених 3 и все са си от 14.4 до 14.8 зависи аз да другото пробвай първо да кордирате пак дюзите мисля че ще стане на мене като ми се случи сума и време не можахме да намерим какво е вкарайте наново кодовете и пиши.
здравеи колега можеш ли да ми кажеш къде и колко струва да кодират дюзите проблема е точно такъв явно благодаря предварително и весели празници
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Какво значи ремонт на дюзите.
Обикновенно се сменят клапанчетата но това не налага нови кодове. Ако обаче е правено неграмотно и са разменени местата на дюзите тогава трябва да се вкарват наново кодовете. Това се прави в сервиз АВЕЛ Пловдив. Но първо си провери обратната нафта. Писано е доста как става. Успех.
дава грешка на 3 цилиндар дюзата ама не видях точно какво пише обаче не изка да се изтрива а другото което искам да попитам дюзите могат ли да се самоубочават чрез равномерно каране при положение че е влязла в определен режим или нещо от сорта незнам как да го убесня точно.
долколкото разбрах до тук проблема ми маи е софтоерен ако може така да се нарече а не в самите дюзи
- Didibao
- Местоположение: Перник
Не ти е никак софтуерен проблема, провери си буксата на 3та дюза ако всичко е наред си направо за рекламация.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
https://www.youtube.com/watch?v=Ies14gQFD34
здравеите колеги честита коледа моя проблем е точно като на това видео ако някои може да изкаже мнение ще съм му благодарен
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Честито, ето това е човека, който ще ти помогне, поне ти е наблизо.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 64 госта
