При мен ли е само следният проблем:
- demiro
От два-три дена, забелязвам следният проблем с форума:
Преглеждам всички нови мнения, след това цъквам на - "Маркирай като прочетено"
Но след това, ако дам пак на - "Виж новите мнения", всичко си е по старому, осем страници с мнения се натрупаха вече?!
С "Мозила" съм, но влязох с "Интернет екплорър" и там нещата стоят по същият начин?! Пускам темата за да видя, при мен ли е само тази проблемация с форума. Иначе, като крайна мярка и ако горното е само при мен, ще премахна бисквитките и ще видя дали ще се оправи, кеша редовно го трия, но не ми се занимава сега да махна кукитата и така...
- devailo
- Регистриран: 06 мар 2008, 00:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 2004 TDCi 1,4 - 68 коня
- Местоположение: Велико Търново, София
Re: При мен ли е само следният проблем:
И при мен е така
- FordsPride
- Регистриран: 07 мар 2009, 13:44
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.4 CLX 91г 75к.с
И при мен , писах за този проблем , но ми казаха , че бил само в мен
- Модел на автомобила: *
Изтрийте си бисквитките, кеша, историята и т.н. свързани със форума и ще оправи.
Преди време на друг колега правеше така.
- demiro
Мдаа, ей сега пробвах на комп от офиса и тоже същият проблем...
Изчистих тоя път обаче, всички кукита, кеш-меш и историята, но проблема не е в нашите телевизори май. Като дам - "Маркирай като прочетено", всичко си е по описаният в първият пост начин?!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
И при мен има същия проблем.Явно наистина "не е от нашите телевизори".
- FordsPride
Няма развитие и с бисквитките , кеш , кредит и всичко останало ....
- The seven
Имаше проблем в раздела, но би трябвало вече да е наред.
Поздрави
- demiro
Ахааа, оправи се, но трябваше да махна кукито на "clubford.org" и сега вече, като влязох-всичко е ОК
Мерси много и се извинявам, ако съм притеснил някой!
