Ръководство за 20 секундно забавяне на светлината в купето
- Nebhotep
На първо време се снабдяваме с необходимото реле за интервенцията 85GG13C718AA или FINIS No: 6145939.
Премахнете пластмасовата кора около кутията с релетата, има 6 винта.
Освободете скобата в горната част на кутията и я спуснете, за да имате достъп до релетата
Релето, което търсим е точно в средата, жълто на цвят и под него има само едно мостче .
Премахваме мостчето с клещи с тънък връх.
Поставяме обратно релето, не можем да объркаме, тъй като се слага по точно определен начин!
Успех!
Успех!
Последна промяна от Nebhotep на 20 дек 2011, 16:24, променено общо 2 пъти.
- kriki
Re: Ръководство за 20 секундно забавяне на светлината в купето
За какъв превключвател става въпрос и каква е целта на занятието
- Nebhotep
След като затвориш вратите осветлението в купето ще свети още 20 сек! Това се отнася за ескорт!
Три пъти прочетох и така и не разбрах за чии ми е осветлението в салона да свети още 20 секунди след като затворя колата.
ФИАТ имат една система "follow-me-home"...далеч по-удачно е да се помисли за нещо в тая посока.
- kriki
Добре де ама това реле точно за това е сложено там само дето май не са 20 секунди, а 12. Тези на които им загасва веднага са с едно метално мостче вместо реле. И как така когато извадиш нещо от вътре ще остава да свети по дълго.
Последна промяна от kriki на 14 апр 2010, 23:54, променено общо 1 път.
- Nebhotep
Значи на мен забавянето ще ми върши добра работа, щом на теб не ти върши ок. Всеки да реши сам за себе си.
Относно реленцето, нищо не пречи да проверим. Все пак се отнася за ескорт, мондеото си го има като фабрична екстра.
- форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Skoda Octavia 1.9TDI; Skoda Fabia 1.9 SDI; Fiat Multipla JTD - Местоположение: София
Аз я имам тая екстра и е много готино щото редовно се чудя дали не съм забравил по нещо в колата и така надничам вечер ...смях . Но въпроса ми е следният. Понеже само на излизане от колата я има тази екстра на влизане може ли да се пусне? Пояснявам щом се отключи врата да светва осветлението в купето
Be happy
- Nebhotep
Релето командващо лампата е само едно и е за закъснение на загасването с 20 секунди и светване на лампата, когато изключим от контакт. Гледам в e-bay комплекти за такова включване, което ти искаш но не са много евтини.
- Kostadin21
- Регистриран: 28 яну 2009, 21:32
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16V Zetec-SE 75HP Ghia 1996
- Местоположение: Петрич,Благоевград
Много е готина екстрата и аз я имам.Вечер като тръгваш и докато сложиш панела на цд-то свети а като сложиш на контакт моментално гасне лампата да не пречи
- Регистриран: 20 апр 2010, 16:58
- Модел на автомобила: ford escord 1.8td 1998g
за ескорт 98г. ще стане ли.и дали става въпрос за кутията под жолана с бущоните и релетата
- Nebhotep
За да стане работата ти трябва релето, иначе не гасне. Ако само махнеш мостчето без да сложиш реле, няма да ти свети плафона въобще. Чисто ново оригинално струва около 40 лв., иначе може по моргите да търсиш!
- kazmin
- Регистриран: 12 ное 2009, 01:06
- Модел на автомобила: BMW e46 320D
- Местоположение: Бургас, София
На мен ли така ми се струва или наистина бушонникът от снимката е с по-малкото бошони (26 май бяха)? Другите, които са май с 34, изглеждат по друг начин.
- Nebhotep
Това е табло на кола с дясна дирекция, затова изглежда различно!
- alexey_1980
- Регистриран: 15 сеп 2010, 19:38
- Модел на автомобила: ford fiesta
- Местоположение: Свищов
Аз пък имам изход на алармата - 2-ри блокаж, ел. прозорци, плафон. Плафона не може ли са стане така, само че извода е обозначен със /-/. Не знам как точно да го свържа?
- Регистриран: 22 май 2011, 20:38
- Модел на автомобила: Ford Escort VI 1997
А между тези релета има ли някое свързано със запалването ?
- Nebhotep
Виж тази тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... a&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; на втората страница. Там съм дал схемите за разположението на релетата и бушоните и има реална снимка на таблото.
Релето за запалването е отбелязано с K41 и е черно на цвят. Както е показано на снимката там, се намира в най- долния ляв ъгъл.
- Регистриран: 10 сеп 2009, 23:46
- Модел на автомобила: Ford Escort '97 1.8
Това е много интересно и полезно. Обаче не става ясно какво точно правим. От поста излиза, че изваждаме жълтото реле, махаме мостчето под него и връщаме обратно същото реле. Защо ни е да си набавим тогава "85GG13C718AA или FINIS No: 6145939"? Или махаме жълтото реле и на негово място слагаме 85GG13C718AA или FINIS No: 6145939 след като сме отстранили мостчето? Или пък тези, на които осветлението се гаси веднага имат само мостче и на негово масто трябва да се сложи 85GG13C718AA или FINIS No: 6145939, които може би са жълти???Nebhotep написа:На първо време се снабдяваме с необходимото реле за интервенцията 85GG13C718AA или FINIS No: 6145939.
Успех!
Със сигурност ще се опитам да го направя и, ако стане:
Успех!
- Регистриран: 18 авг 2008, 18:08
- Модел на автомобила: Ford Escort Cabrio 1.6i 87г.
Здравейте. Тъй, като много се кефя на тази екстра, а нямам в старичкия вече Ескорт 87година си купих диодна платка. Тя има функция плавно гаснене и забавяне с няколко секунди на самото гаснене. Проблема обаче, е че щом махна крушката от плафона и я заменя с доидната платка, щом заключа колата след няколко минути алармата се разсвирва Същото се наблюдава и при свалена крушка, следователно не е проблема в диодите, а консумацията им, явно не се затваря/отваря веригата на алармата. Имате ли идея как да реша проблема?
- kojuharov
- Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
- Модел на автомобила: *
Ford Focus 1.6I TURNIER '00 Moondust Silver (Metallic) - работна
Ford Focus 1.8 TDDI TURNIER '99 Moondust Silver (Metallic)
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна - Местоположение: София - Варна - София
denises26 написа:Здравейте. Тъй, като много се кефя на тази екстра, а нямам в старичкия вече Ескорт 87година си купих диодна платка. Тя има функция плавно гаснене и забавяне с няколко секунди на самото гаснене. Проблема обаче, е че щом махна крушката от плафона и я заменя с доидната платка, щом заключа колата след няколко минути алармата се разсвирва Същото се наблюдава и при свалена крушка, следователно не е проблема в диодите, а консумацията им, явно не се затваря/отваря веригата на алармата. Имате ли идея как да реша проблема?
Колега дай схемата, каква е платката с какво е реализирана ?
Каквото и да купиш, все караш FORD !
И тия дето гледат все в небето, свършват под земята.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 6 госта
