волан и ръчка за мигачи(фарове)
- Регистриран: 26 апр 2010, 13:20
- Модел на автомобила: FORD MONDEO
Може ли някой да ми каже как се сменя превключвателя за мигачите(фаровете) и дали трябва първо да се махне волана?
мондео 1995г.
мондео 1995г.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Re: волан и ръчка за мигачи(фарове)
Махаш волана, махаш пластмасите под и над волана и намираш винтчето, което държи превключвателя
Л.Мечков:Средно моят форд харчи 90-110/100 при включен антилаг, без антилаг 80-90 При средно темпо, без много зор през всичките обиколки на писта 60-70/100
- tropper
Не се маха волана!
Волана се сваля на долно положение. На долната кора има 3 (или 4) винта за кръстата отвертка. На горната май имаше 2. Развиват се и по този начин се отделят една от друга и от волана двете пластмаси. Маха се долната с подобаващо внимание около ключалката. Маха се и горната.
* Ако горната пластмаса не може да се махне, трябва да се свали и черната пластмаса, която обгражда километража и в която са вградени лявата и централната духалки.
За нея не съм сигурен дали е необх. да се сваля, щото вече я бях свалил по друга причина.
След като си свалил двете кори около волана се виждат двете сглобки на лостчетата - едно за мигачите и аварийки и едно за чистачки. От горната страна има едно зъбче, което трябва внимателно да се бутне настрани и тогава сглобката излиза нагоре. Като я откачиш трябва да махнеш буксата на кабела - освобождава се лостче от едната страна, а отдругата страна е с дъговидна щипка - излиза с въртене.
точно както писа.браво.благодаря.
- jordj
Мисля че темата е изчерпена и ако до седмица няма други мнения ще я заключа.
