Некоректни автосервизи Интер Ауто Бургас
- Регистриран: 22 апр 2009, 13:28
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.4i 2002g
Некоректен автосервиз Интер Ауто в Бургас 8000, СПЗ/до Трансвагон/
На 26.09.2014 по време на движение светва лампата на таблото за акумулатора. Спирам на най – близкия сервиз за акумулатори и се установява, че динамото не зарежда. Тук трябва да кажа, че колата е Smart fortow 2002. Проверявам няколко сервиза дали могат да поправят колата и всички казват, да но си свали сам динамото ние неможем да го свалим. Стигам до гореспоменатия сервиз Интер Ауто в Бургас и момчетата казват, че ще го оправят и че те са правили много пъти SMART и ще ми свършат работа. След две седмици ме викат да видим какво става и казват, че са ремонтирали динамото с ново но колата спряла да включва скоростите (полуавтоматик). Следователно ме молят за още време за да разберат какво става. Има няма през седмица звъня за резултат и ми казват, че работят по въпроса и ще ми се обадят и така до средата на Януари месец 2015 има няма месеца 5 месеца. При което те немогат да разберат какво става и ми предлагат да го закарат до варна в лицензиран сервиз. Ок там след още 30 дена ми казват, че са сменили датчик на скоростната кутия но небило от него а от компютъра на колата липсвала информация и имало механичен проблем който те можели да решат срещу 2300 + 500 лв. за датчика, „КЕФ“ при което аз си взимам колата и си я прибирам от варна с установен проблем. Интер Ауто казват ние напрахме каквото можем дължиш ни 460 лв. + 2х130 лв. за това че са ми закарали колата до Варна. А колата НЕ работи. За мое щастие в същият ден ми се ражда дете и аз им давам 1130 лв. за да си взема счупената кола ремонтирана 6 месеца в Интер Ауто. След месец вече горд баща решавам да пробвам едно сервиз че точно до моят гараж, където правили Мерцедес.
Две седмици по късно момчето ми звъни и казва ела да си тестваш колата, „Ааааа“ как така готова е!
Отивам и той ми разказва какъв е бил проблема. След дълги тестове и няколко гръмнати компютъра ми дължиш 650 лв. за труд за еквалайзер и за ДИНАМО.
Динамо!
Да динамо от него е целият проблем понеже неподава равномерно заряд а усилва и намаля рязко напрежението и оттам трие важна информация от компа на колата и изгаря сумати датчици, че даже и акумулатора се е скапал от това.
Хайде 150 лв. за акумулатор.
Плащам взимам си колата и отивам при Интер Ауто Бургас да им кажа, че са ми прецакали колата и им обяснявам всичко при което ми се казва от Интер Ауто.
Ние сме си свършили работата и сме помогнали а ти сега се опитваш да ни изкараш виновни, че ти помогнахме.
АХАХААХХ бурен смях, помогнаха ми да загубя 1100 лв. и да платя още 650 лв. някой да им оправи бакийте на Интер Ауто страхотно ви благодаря. Вместо да си помогна за детето аз ги дадох на Интер Ауто в Бургас да си напълнят гушите гадовете мръсни.
Всичко се връща!
Към всичко това имам документи със суми и дати за извършените ремонти.
“От благодарен и доволен клиент.”
Динамо!
Всичко се връща!
Re: Некоректни автосервизи Интер Ауто Бургас
В продължение на историята ми с поръженията в/у колата ми от автосервиз Интер Ауто Бургас. Искам да благодаря на авто монтьора Ивайло който професионално и коректно поправи всичко причинено от inter auto burgas и автомобилат ми е в отлично здраве. След проверка на повредените и подменени авточасти от Интер Ауто Бургас. Установихме, че причината 100 % е от неизпраното динамо което са отремонтирали и което е причинило щетите по компютъра. И още датчика който смениха във Мерцедес Варна също е в отлично здраве но аз платих близо 600 лв за подмяната на нещо здраво. Благодаря ви и на вас от Балкан Стар. Следователно след консултация с компетентен адвокат ще задвизим институции и ще използвам праватаси за да бъдат наказани всички невежи и некъдърни лъжци, причинили ми всичко това. Всичко най!
- pepy1
Дано успееш, аз не можех да се занимавам с това.Имах подобен на твоя случай с форда. 9 месеца ходих от сервиз на сервиз, за установявяне и отстраняване на проблем с паленето. Накрая чрез форума се свързах с Митко от В. Търново по ай си кю/сега не знам дали има такова такова/. При подробно описание от мен, ми направи диагностика по телефона и отидох до В.търново. Сметката ми беше 50 лв. за ремонт и сума за горивото от тук до там и обратно.
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Темата е за друго, но да си кажа мнението.
Като е светнала лампата и е ясно че не зарежда може да си продължите движението и дас се приберете. Само изключете фаровете за да не капне акумулатора и да има ток. Това всеки може да си го установи и сам с прост мултицет за 5-10 лв. Носете си, няма да натежи.
Динамо е постояннотоков генератор като на старите москвичи. Всичги нови коли са с алтернатор - трифазен променливотоков генератор с диоден изправител схема "Ларионов". Всички имат "плочка" - електронен регулатор, който регулира възбудителния ток и оттам изходящото напрежение. Нормално е около 14 - 14,4V, средно 14,2V. При прекъсване няма възбудителен ток и не зарежда, съответно на акумулатора е 12 - 12,6V. Масовия дефект - корозирала маса на регулатора, при което смята че е ниско напрежението и дава максимум. При което в зависимост от състоянието на акумулатора вдига до 17 и повече волта. Комшията така за три дни скапа нов акумулатор - кипеше и т.н.
Другият опасен случай - при работещ двигател да се откачи акумулатора. Тогава може да вдигне и над 20V, при което да изгори компютър, уредба, лампи и всичко друго електрическо, както вероятно е станало в случая.
За какво си изсипал толкова пари за общо взето елементарен случай не ми е ясно. Дето се казва и зарядно можеше да си купиш и да продължиш движението, а ако не ти се чака и нов акумулатор и пак можеше безпроблемно да минеш цяла България над 500км. и да си я ремонтирап на удобно място в твое село и удобно време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
