Войната По Пътищата
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Войната По Пътищата
Абсолютно прав си. Този тъпанар само грози марката.
Дано да си прав. Акълът със сигурност няма да му дойде от само себе си. Някой трябва да му го налее принудително.OgiDogi написа: ↑11 авг 2018, 19:30Публикацията е от 2013 г. и въпросният гамен може вече да не се подвизава по улиците - някой не го е изтраял и го е гръмнал, предизвикал е ПТП със собствената си смърт, лишен е от правоуправление и т.н. каквито се сетиш други причини
Може и просто да му е дошъл акълът.
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Не чух из коментарите автобусът имал ли е предпазни колани за пътниците и използвани ли са. Сутринта имаше коментари от някаква от ИПБ, която е минавала редовно оттам, защото има вила. Та те са заявили достъп до обществена информация колко пари са похарчени за поддръжка на пътя, колко месеца не е оправена повредената мантинела и други подробности. https://bulgarianinstitute.com/2018/08/ ... %D1%82-ii/
Отрицателна алкохолна проба на водача, скорост по тахошайба около 45 км/ч при ограничение 40.
Тежка катастрофа между Монтана и Враца
Тежка катастрофа с четирима ранени е станала малко след 17.30 часа на влизане в Монтана от Враца. На метри от бензиностанция „Лукойл“ са се ударили две коли - "Опел Астра" и "Форд Фокус".
Инцидентът е станал на кръстовището на улиците "Александър Стамболийски" и "Димитър Подвързачов", което е на метри от Пето училище. Сблъсъкът между двете превозни средства е бил толкова силен, че двигателят на „Форд“-а е изхвръкнал на поне метър от автомобила.
Минути след сблъсъка от едната от двете коли беше извадено ранено момиче. Наложи се ламарините на автомобила да бъдат рязани от пожарникари с флекс, информира BulNews.bg.
Според очевидци до катастрофата се е стигнало заради управление с несъобразена скорост и отнемане на предимство от страна на единия шофьор. Жена с „Форд Фокус“ правила ляв завой към центъра на града на зелен светофар, когато е била блъсната от „Опел Астра“, който се е движел по „Александър Стамболийски“ с трима младежи между 25-30 години. По първоначална информация шофьорът на „Опел“-а не е спрял на червен светофар.
На местопроизшествието пристигнаха линейки от МБАЛ "Д-р Стамен Илиев", която се намира на около 300 метра от кръстовището. При катастрофата има ранени, които чакат пристигането на лекари, за да им бъде оказана помощ. По неофициална информация ранените са четирима, но на този етап няма повече информация за тяхното състояние.
- Регистриран: 28 яну 2018, 14:51
- Модел на автомобила: focus c-max
- Местоположение: Ruse
Минах от там минути след инцидента!Страшно беше!
Това е истината а ни убеждават че като палнем фаровете през деня ще оправят нещата а истината е друга.
Мноооооого свободна интерпретация от страна на автора. На втори план прозира въпроса "чии интереси защитава", все пак употребата на наркотици (към които в Б-я спада и Канабиса) е забранена от закона като цяло а не само при шофиране.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Най-отгоре на страницата пише: " Свобода за конопа! НАПРАВИ ДАРЕНИЕ", значи - на конопчиите, към които най-вероятно спада и авторът...
Никога не съм опитвал наркотици, алкохол не употребявам (включително и бира), докато шофирам не пуша и подобни мрънкалници ме дразнят изключително много.
Някой си имал рецидив и щял да ходи в затвора - нека ходи, щом след първото хващане не му е станало ясно, че нещата се затягат. Бил на "една бира", ми аз не съм на нито една ама ме вкарваш в ПТП и без вина страдам заради невъзможността ти да контролираш желанията си.
Та така...
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Един сериозен проблем, който би могъл да разклати тази система, може да възникне ако се окаже че въпросните тестери масово реагират на предписани от лекар (с основание или не) и легално закупени от аптека медикаменти, които понякога биват причислявани към наркотичните вещества (например психоактивните лекарства). Въпреки, че на такива в упътванията със сигурност пише че влияят зле на шофирането и работата с машини, все ще се намерят хора които да не се съобразят с това. Съмнявам се, че някъде има регламентирана административно-наказателна отговорност за лицата, които шофират при употребата на определени лекарства (поправете ме, ако бъркам), и поради тази причина смятам че има още какво да се доизглажда в нормативната ни уредба.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Както казах по-горе, автора чете наредбите, както Дявола евангелието. Показанията на Дрегера са меродавни само когато водача изрично откаже да даде проба за химичен анализ. При положително показание на Дрегера, на водача задължително се издава направление за вземане на Кръв (при наличие на Алкохол) или Кръв и Урина (при наркотици), закона обаче позволява на водача да откаже тези проби, като по този начин се съгласява с показанията на Дрегера.
Нямам наблюдение на показанията при наркотичния тестер, но при алкохолния показанията са много точни и безгрешни, даже най-често резултата от кръвната проба е малко по-висок от този на тестера. Фирма Дрегер от години се е доказала при употребата на тестери за алкохол и напълно логично е Полицията да я избере и за доставчик на тестери за наркотици.
- pepy1
Именно Насе, от години значи, че някой на някого снася за да продължава години! Защо от години е само тази, защо не са повече от една? Иначе за показанията на апаратурата не съм компетентен, не ме и интересува. Или пия и и осигурявам транспорт/все пак от 3-ма сина все някой ще може/ или не пия и си джиткам с автомобила! А за журналята, че пишат свободни съчинения в повечето случаи без да проверяват дали е истина или не - няма да коментирам! Просто си прав.
Ами сигурно щото са най-добрите а полицията работи с тях още като беше милиция и никой на никого не снасяше. За сегашното време не мога да гарантирам, ако не е Дрегер, някой друг ще снесе за за да го изберат. Въпроса е че не е единствената алтернатива.
Дрогиран помете 7 коли в тунела към жк. Люлин.
Пиян с 1.8 промила се обърна по таван на пътя Русе- Бяла.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Софийски преживявания.
https://www.vbox7.com/play:609b6737f0
Може да се гледа и от тук!
https://nova.bg/mynews/view/2018/11/01/ ... %B0%D1%87/
Коко Каменаров е над закона: 1.6 алкохол, и саботира съдебната система
