Шофьорска седалка Форд Фокус 2006 TDCi 90 hp
- Регистриран: 10 апр 2020, 01:38
- Местоположение: Burgas
Здравейте, търся Шофьорска седалка Форд Фокус 2006 TDCi 90 hp комби .
Предпочитам да е нова ,но и втора употреба би свършила работа , стига да е запазена .
Търсих в множество морги - без резултат .
От Форд България предлагат ремонт ,но на много висока цена .
Поздрави и бъдете здрави .
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Шофьорска седалка Форд Фокус 2006 TDCi 90 hp
За съжаление седалките са едно от нещата, които са много скъпи, когато се купуват като резервна част от МП. Цяла седалка няма как да купиш от МП, защото е по-скъпа от колата, но с отделни детайли няма да имаш проблем, въпреки че и те са безумно скъпи. Твоята не може ли да се оправи? Знам каква им е конструкцията и не мога да си представя, че има някакъв толкова сериозен дефект, който да не може да се отстрани.
Здравей , благодаря ти за бързия отговор .
Относно моя проблем : облегалката на седалката губи опора в лявата си част и по този начин лявата част на гърба ми отива по-назад от дясната .
Ходих на двама майстори в Пловдив и Бургас и двамата ми казаха , че не могат да я отворят и поправят , а могат направи да ми я сменят ако намерим нова ,нещо , което не успяхме да направим .
МФ , ми предложиха да я оставя при тях , но още по телефона ми казаха за този проблем , който ти спомена - цената.
Как мога да разбера конкретния детайл , който е счупен и как седалката може да бъде отворена без да бъде повредена ?
Трябва да демонтираш цялата тапицерия, и да го извършиш внимателно без чупене и разкъсвания, на тапицерията и дунапрена отдолу..
Имате ли някой майстор , който може да го направи това в град Бургас ?
Търси автотапицери в Бургас.
- synthez 3D
Прав е колегата ЯЛТА. Тапицерията се сваля като първо се разкопчее от долната страна отзад и после се измъква нагоре. От двете страни от предната страна има две спици, които се откопчават отдолу, за да може тапицерията да се измъкне нагоре. Ако трябва да я свалиш изцяло, тогава има и 3 кръгли скобички, които държат горния край. Освен тях трябва да се свалят и гнездата на подглавника. Преполагам, че от долната страна ти е счупена металната рамка на облегалката, която може да се завари и дори без да се сваля цялата тапицерия, но не съм сигурен. На този линк има малко снимки:
https://www.dropbox.com/sh/dtl88acjbusb ... OOTJa?dl=0
Ако не се отваря кажи да ги пратя на друго място.
Здравей, Благодаря за снимките, отварят ми се .
В момента Форда ми е на ремонт, отново, когато си го взема ще пробвам да отворя седалката, за да видя дали е счупена металната част , която дискутирахме.
Поздрави!
Поздрави!
М,да...поредният, който си решава проблема и после нищо друго не го интересува-да е полезен, и той, например...е-може пък след 8 месеца още да не си е взел колата...
По темата бих препоръчал при подобни случаи да не играе телоподаващо ( за оксижен да не говорим), а да се опита с подсилващи планки тук-там занитени със яки нитове.
