Проблем с аск powershift, ford s max 2012,2.0, 140hp
- Регистриран: 21 юли 2020, 13:30
- Местоположение: Баня
Колеги здравейте,
В края на миналата година реших да сменя стария автомобил с по нов. Хареса ми s max и като визия и като возия. Мой познат, първи собственик продаваше неговият и го купих. Всичко беше наред до преди месец. Появи се едно придърпване при потегляне на първа скорост по наклон. Моля ако някой може да сподели опит да пише, много ще съм благодарен.
Re: Проблем с аск powershift, ford s max 2012,2.0, 140hp
Започни със смяна на масло и филтър и стискай палци да се оправи.
И аз така си помислих и миналият месец фи смених в сервиз 6plus софия. За съжаление проблема си остана
- fordmaniac
POWESHIFT е кутия с два съединителя, но самата кутия е аналог на механична кутия. Така че, смяната на маслото е нещо, което почти няма никакво значение.
Двата съединителя са и с двумасов маховик и се сменят комплект. Вибрации при потегляне са от там.
Поздрави.
Поздрави.
Благодаря за инфото. Можете ли да ме насочите към сервиз в който мога да направя смяната и каква сума да приготвя. Чувал съм че не е хич малко към 4000 лева
- Местоположение: sofia
Колега, това е толкова проблемна кутия на Форд, че и до днес се водят съдебни дела от хиляди собственици за обезщетения на гаранционни автомобили.Информация в мрежата има много.
Моя съвет е първо да се запознаеш с проблемите на тази кутия, и после да решиш дали си струва да се пускаш по пързалката на скъпоструващи и безмислени ремонти.
- Регистриран: 31 юли 2019, 17:45
Здравей,
Карам Мондео с PowerShift. Обслужиха ми АСК в сервиз в София преди да го взема. Смяната на маслото изобщо не е маловажно и би трябвало да става в сервиз по ред причини. Не знам дали е аналог на механична кутия, но смяна на предавките се усеща само на оборотомера .
За да не прозвучи като реклама, кликни ЛС, за да ти кажа сервиза.
Поздрави.
Поздрави.
Здравей колега,
Дай сервиза
Дай сервиза
- ivchotr
Народному тази кутия е известна като "powerSHIT"
Знам всички вицове за Форд
Това може да го кажат закупилите си нов автомобил дали е powerSHIT !
А закупилите бракуваните коли на Европа да си правят сметката, че им предстои ремонт защото няма нищо по дълговечно от човек.
- ivchotr
Чувам, че други модели автоматични кутии издържат в пъти по-дълго време. А народът никога не бърка.
А по старите автомати на форд добри ли са?
- Регистриран: 08 сеп 2018, 09:53
- Модел на автомобила: MAVERIK 2; 2006 год. ; 2,3L; 110kw; MT; AWD-2 броя
https://youtu.be/RV4CBJeTX3Q Този Фордажия казва някои неща по въпроса.
Времената са такива, че се взима кавото има.Избор много няма....
- addition
- Регистриран: 14 ное 2007, 17:35
- Модел на автомобила: Focus C-Max 2.0 TDCI '04 Ghia
- Местоположение: София, Монтана
А SelectShift какво означава - PowerShift с възможност за ръчна смяна на предавките ли? В нета пише само, че е автоматична и се набляга на ръчната смяна.
