Теч от помпата на съединителя Focus
Re: теч от помпата на съединителя
Разхлабваш изходящата тръбичка, изчакваш да потече течност, завиваш и караш. Ако не стане, напомпваш, разхлабваш пак от тръбичката, чак като спре да излиза въздух оттам, ако все още не работи правилно, обезвъздушаваш и от долу (на лагера).
Би трябвало за десет минути стане поне при мен беше така само ти трябва един ортак да натиска педала на съединителя. Нахлузваш едно маркуче на пробката на съединителя и го потапяш във бурканче или шише със спирачна течност. Обезвъздушаването става по следния прост начин отваряш пробката ортака ти натиска педала на съединителя до долу като не го отпуска да се върне затваряш пробката и ортака ти отпуска педала после пак отваряш пробката и пак натискане на педала. Докато е отворена пробката педала трябва да е във долно положение. Гледай си казанчето за течността и ортака ти да не отпуска педала преди да си затворил пробката!!!iiiliev написа:Може ли някой да помогне
Не мога да обезвъздуша съединителя, смених горната помпа и никакъв шанс за обезвъздуаване, помпане 1 час и нищо
- Регистриран: 02 яну 2015, 16:36
Здравейте,от скоро съм собственик на Форд Фокус и при мен се получи същата повреда в помпата,но нямат налични по моргите,а в момента нямам възможност да купувам нова! Та въпроса ми е дали се предлага някакъв ремонтен комплект и дали изобщо тази помпа подлежи на ремонт ?
Не подлежи на ремонт пластмасова е моят съвет е да си вземеш нова!Lomskiq написа:Здравейте,от скоро съм собственик на Форд Фокус и при мен се получи същата повреда в помпата,но нямат налични по моргите,а в момента нямам възможност да купувам нова! Та въпроса ми е дали се предлага някакъв ремонтен комплект и дали изобщо тази помпа подлежи на ремонт ?
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
На LUK беше най-евтината преди 2 години сменях.Нада заменить с новим-както е казал руснака.
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Re: Теч от помпата на съединителя Focus
Да попитам каква е идеята пустата помпа да ползва спирачна течност, а не някаква друга примерно хидравлична? За новата година освен че казанчето за антифриза изкара година и 2 месеца се скапа и въпросната помпа. Та се чудя защо двете системиса вързани ?
Правилния въпрос е защо изобщо на автомобил с предно разположен двигател, трябва привода на съединителя да е хидравличен.
Причината да се използва едно и също казанче за хидравличната течност (спирачната течност също е хидралвлична) са 2. Първо икономисва се едно казанче и второ (по-важното) лампата за неизправност ти светва още преди да останеш без съединител и може да вземеш мерки поне да се прибереш. Спирачната система взема течност от по-ниско ниво, така че никога няма да останеш без спирачки. Ако пък се се случи обратното, да започне да изтича от спирачките и по някаква причина лампата не светне, ще загубиш съединителя преди да загубиш спирачките.
Ясно. Благодаря за разяснението Наско.
А, дали Фокус-2 има надеждна индикация за намаляване нивото на спирачната течност в казанчето? Питам, защото има марки и модели с такава индикация, на която не може да се разчита. А, и на Фокус-2 казанчето е завряно навътре, чистих корпуса отвън и пак не мога да видя нивото на спир. течност-може да е от ЕГН-то...
- deathstorm
Има надеждна индикация. Пролетта беше започнала да ми святка удивителната на таблото, особено при рязко ускорение. Придружена е и със съобщение на таблото, както и звуков сигнал като за отворена врата в движение. Повечето хора решават проблема с доливане на спирачна течност. Аз смених предните дискове и накладки с нови и се оправи .
Аз лично за да видя нивото трябва да отворя капачката. Релно когато се износят накладките буталата на апаратите, се показват и течността пада под сензора и започва да квичи и свети.
Благодаря за отговорите! Добре е, че квичи и свети, щото и аз отварям капачката и бъркам с клечка(или пръст)-инак нищо не виждам за какво иде реч!
И по темата се каня да сменя спир. течност, защото в момента най-вероятно е оригиналната от завода с такава с ДОТ 5.1 от ОМВ, щото май скоро трябва да сменявам спирачните дискове и накладките. Накладките имат още живот, но дисковете са на ръба. За накладки предпоръчвам само "Ате"-лично мнение.
- deathstorm
Мда подкрепям за ATE. Аз заложих на тях и за дисковете и за накладките. Направи ми впечатление като ги слагах, че на самите спирачни апарати пише АТЕ.
